BEKO Waschmaschine  3301
Serverzeit: 08 5 2026  15:52:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine BEKO 3301
BID = 409715
Lentei
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : 3301
Ich habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine: sie macht alles außer schleudern, wenn sie auf Schleuderprogramm steht, dreht sie sich langsam anstatt zu schleudern .
Motor wurde kontrolliert, ist alles Ok.
Weiß jemand woran der Fehler liegt?
Danke
BID = 409731
flumer
Hallo Lentei,
das kann verschiedene Ursachen haben, hier einige Tips:
1.Beladung beachten, Überladung, lange Wäschestücke (Unwucht
wird erkannt)
2.Auf Schleudervorwahl, Einstellung achten
3.Niveauschalter prüfen, schaltet nicht zurück
4.Luftfalle prüfen, reinigen (Waschmittelschlacke)
5.Bottichentlüftung prüfen, reinigen
5.Restwasser vorhanden, prüfen, nicht korrekt abgepumpt
ACHTUNG !
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Gruß flumer
BID = 409782
Gunslinger
hallo erstmal,
motor sollte (rotor ca. 5 ohm, stator ca.1,5 ohm und tacho ca. 25 ohm ) haben, wenn das passt ist timer/elektronik fällig.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191769581   Heute : 18377    Gestern : 24922    Online : 415        8.5.2026    15:52
