BEKO Waschmaschine  3300
Serverzeit: 08 5 2026  09:22:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine BEKO 3300
BID = 397388
bellaitalia
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : 3300
S - Nummer : FX 100060
hallo leute,
Besitze eine waschmaschine BEKO 3300.
Da der hauptschalter AN/AUS vorher sich nicht mehr einrasten konnte würde es zur wäsche waschen gedrückt gehalten durch ein gegenstand.
Wollte am nächsten tag nochmal einschalten und da rührte sich nichts mehr.
Habe den hauptschalter repariert er lässt sich auch wieder einrasten nun aber geht dennoch immer noch nicht an.
In der Bedienungsanleitung ist die rede davon eines Sicherungsautomat zu kontrollieren und/oder die anschlüsse.
Vielleicht ist ein schalter rausgesprungen kann es aber nicht finden....diesen Sicherungsautomat.
Könnt ihr mir weiter helfen....worran es liegen kann oder wo dies sein könnte???
Vielen Dank in vorraus.....
Füge hinzu auch den typenschild der waschmaschine!!!
BID = 397467
Danidan
Hallo bellaitalia,
Also der Sicherungsautomat von dem in der Bedienungsanleitung die Rede ist, ist sie Sicherung in deinem Sicherungskasten mit gemeint!
überprüfe diese doch einmal ob sie rausgesprungen ist!
Wenn ja, wird der Schalter an deiner Waschmaschine wahrscheinlich defekt sein! Wenn dies der Fall ist, solltest du ihn am besten austauschen!
gruß,
Daniel
BID = 397482
bellaitalia
hallo daniel,
hab nochmal ausprobiert die kabeln auf den netzschalter an zu schließen und plötzlich ging sie wieder an.
Haben sie etwas laufen lassen die WAMA dann hatte ich den schalter berührt und ging dann wieder aus.
Ich vermute mal ein wackel kontakt an den polen des schalters.
Werde mal auch wie du schon sagst den schalter tauschen da auch nicht eine sicherung geflogen ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191762750   Heute : 11531    Gestern : 24922    Online : 387        8.5.2026    9:22
