Bauknecht Waschmaschine  WAT STAR1200/1
Serverzeit: 01 1 2026  11:23:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAT STAR1200/1
BID = 471334
hus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAT STAR1200/1
S - Nummer : 07 0239 101 805
ich brauche dringend Hilfe bei meiner 5 Jahre alten Waschmaschine, denn mein Baby braucht saubere Wäsche.
Vor zwei Tagen ist bei meiner Waschmaschine beim Schleudern die Sicherung rausgeflogen und beim wiederstarten hat es den Fehler F06 angezeigt, alle Drehzahlleuchten blinken und es piept.Die Trommel dreht sich bis zur Fehlermeldung langsam.
Heute hat mein Vati nachgeschaut und folgendes schon ausprobiert: Kohlebürsten sind leichtgängig und haben genügend Masse; Anschlüsse auch am Steuerteil überprüft-alles okay.
Könnten es vielleicht die Kollektorkontaktzwischenräume sein, die eventuell Verbindung zueinander geben durch Kohlestaub?
Oder liegt der Fehler ganz woanders?
Vielen Dank für die Ratschläge schon mal im voraus.
hus
BID = 471427
Ewald4040
Motorfehler, Kohlen prüfen und erneuern. Sollten mind. 1,5cm aus dem Halter stehen.
BID = 471449
röhre
Genau wie Ewald sagt.
Ich würde noch ein Schritt weitergehen.
Kollektor prüfen.
Könnte sein das sich da die Lammelen abheben, wenn ein Sole-Motor verbaut ist.
gruß
röhre
BID = 471597
hus
Hallo Ewald, hallo röhre,
vielen Dank für die Ratschläge.
Wir werden das heute in Angriff nehmen und mal sehen, ob die Waschmaschine dann wieder funktioniert.
Viele Grüße
hus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188019019   Heute : 1690    Gestern : 5931    Online : 255        1.1.2026    11:23
