Bauknecht Waschmaschine  WAS 4740
Serverzeit: 14 3 2026  23:32:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAS 4740
Fehler gefunden
BID = 465971
Tommi 05
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS 4740
S - Nummer : 855452503003
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin!
Habe ein Problem mit oben genannter Maschine.Fehlerangabe der Kundin " Gerät macht laute Geräusche beim Schleuderauslauf".Geräusche hören sich quietschend/schleifend an und sind nur im beladenen Zustand vorhanden.Habe diverse Fremdkörper aus dem Gerät entfernt.Lager sind vor kurzer Zeit erneuert wurden.Motorlager auch i.O.habe das Gefühl, das die Trommel irgendwie an der Manschette schleift.Kennt jemand das Problem?
Tommi
BID = 466102
alexis-007
Hallo Tommi,
hinteren Bottich komplett wechseln. Simmerring mit Ambligon gut einschmanden und zusätzlich Lager mit HHS2000, von Würth, einsprühen.
Alles andere kannst Du vergessen.
BID = 466157
prinz.
Moin
Du schreibst im beladenen Zustand - kann auch auf defecte Stoßdämpfer oder/und Federn hindeuten.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 466160
Tommi 05
Moin!
Danke für Eure Tipps.Werde die Kiste mit in die Werkstatt nehmen
Glaube aber kaum,das die Kundin dem Bottichwechsel zustimmt.
Tommi
BID = 466303
Tommi 05
Thema erledigt.Kundin will Reparaturkosten nicht bezahlen.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190247080   Heute : 47061    Gestern : 28413    Online : 857        14.3.2026    23:32
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
