Bauknecht Waschmaschine  WAS 4740
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 30 11 2024  07:37:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAS 4740
BID = 429248
timotei
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS 4740
Typenschild Zeile 1 : 12NC 8554 513 03000
Typenschild Zeile 2 : Type D 235 85591
Meine Waschmaschine zieht kein Wasser mehr, das Magnetventil wurde überprüft in einer Werkstatt. Der Schlauch war auch ok.
Was soll ich machen?? Und wie teste ich das Magnetventil ? Ist die Steuerung wohl defekt?
BID = 429311
röhre
Hallo.
Fang von vorne an.
Du schaltest die Maschine ein, startest ein Programm und nichts tut sich?
Stelle einmal auf separates Pumpen.
Was passiert?
gruß
röhre
BID = 430173
timotei
Ja genau, die Maschine zieht kein Wasser am Anfang! Abpumpen geht! Kann das Magnetventil kaputt sein, obwohl die es kontrolliert haben?
BID = 430288
alexis-007
Am Ventil messen, ob Spannung ankommt.
Wenn nicht, Türschalter prüfen.
BID = 430297
röhre
Hallo.
Motorkohlen auch prüfen!
Wenn diese abgenutzt sind, sind es die gleichen Sympthome.
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182426873   Heute : 832    Gestern : 5094    Online : 370        30.11.2024    7:37
