Bauknecht Waschmaschine  WAK 7751
Serverzeit: 31 12 2025  10:45:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 7751
Fehler gefunden
BID = 405303
Andreas62
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7751
S - Nummer : 410413007932
die Maschine hat folgendes Problem, beim Schleudern ab 1000 Touren schlägt die Maschine derart laut,dass sie im 3.OG zu hören ist. Das Schlagen ist teilweise von der Beladung abhängig, aber schon bei leichter Beladung (3 Hemden)schlägt sie bei 1400 U/min, 3/4 voll ist es möglich, dass sie bei 1200 U/min nicht schlägt.
Das Lager läuft ohne Geräusch und leicht und schlägt nicht.
Die Dämpfer (beide) hab ich schon gewechselt, sowie auch das Antriebsrad an der Trommel (hatte einen leichten Schlag, seitlich).
Alle anderen Funktionen sind i.O..
Wer kann mir helfen, ich hab kein Idee mehr.
Danke im Voraus.
BID = 405326
röhre
Untersuche einmal das Lagerkreuz, könnte ein Riss haben.
Wenn in Ordnung, könnte auch die Trommel def. sein, Trommelstern.
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188013511   Heute : 2098    Gestern : 7121    Online : 250        31.12.2025    10:45
