Bauknecht Waschmaschine  WAK 7550
Serverzeit: 26 8 2025  16:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 7550
Fehler gefunden
BID = 113950
210656
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7550
Wer kann mir sagen wie ich ohne Riesenaufwand an die Trommel komme,von innen wohlgemerkt.Muss sich wohl ein Fremdkörper eingenistet haben-hoffe ich.Die Maschine macht beim schleudern einen Heidenlärm.
BID = 113961
wts
Vorderwand ab. Heizung raus.
siehe Seite 2 im Forum unter
WA 2560 von Gerrison
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wts am 13 Okt 2004 21:33 ]
BID = 114215
Gemeint ist folgender Thread:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rison
Denn der ist latürnich längst nicht mehr auf Seite "2"...
Daher in solchen Fällen bitte besser einen Link setzen!
Geht ja ganz schnell und einfach ("Verknüpfung kopieren").
Danke!
BID = 114257
210656
Danke für den Rat,hat mir in soweit geholfen das ich jetzt genau weiß:Lagerschaden!Super,nich-Garantie ist vor 1 Monat abgelaufen.
BID = 114274
Wie lange war die Garantie?
Was die Maschine in dieser Zeit mal in Raparatur?
BID = 114316
210656
Garantie lief 24 Monate-in Reparatur war die Maschine bisher nicht.Könnte ich eventuell was mit Kulanz versuchen?
Falls nicht-an das Lager komme ich wahrscheinlich nicht ran
was kostet ein Motor und woher beziehe ich den am besten?
Danke fürs Interesse!
BID = 114337
Also Du bist sicher, daß es ein Lagerschaden am Motor ist?
BID = 114615
210656
Als Laie,ja.Also Wama zur Seite darunter lagen lustige kleine Metallspäne die nichts gutes verhiessen.Dann Wama auf und die Trommel gedreht-ohne Probleme und Geräusche. Die kamen erst als ich an der Antriebswelle des Motors gedreht habe-ein schleifendes Geräusch.Kann da noch ne andere Möglichkeit bestehen?
Gruss Hartmut
BID = 115031
Scheint dann tatsächlich der Motor zu sein.
Erstmal ausbauen und dan sehen, ob man die Lager (Normteile?) separat tauschen kann. Wenn es wirklich am Lager liegt (und nicht etwa am Kollektor!).
Neuteile siehe hier:
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....rum_0
Gebrauchtteile da:
http://shop-technik.pro-welt.de/
BID = 115089
wts
Lagerschaden am Motor ist ziemlich selten.
Prüfe ob Maschine am Lager Undicht ist und das austretende Wasser über den Motor läuft! Wasserspuren kannst du sehen an der Rückseite von der Mitte der Trommel ausgehend.
Wenn das so sein sollte auf alle Fälle Bauknecht anschreiben.
BID = 117740
210656
:)Vielen Dank für eure Mühe Wama läuft wieder,hab nen Motor bei Ebay gefunden.
Ohne Euch hätte ich die Maschine gar nicht erst aufgemacht.
Dafür hab ich jetzt nen gerissenen Keilriemen am Trockner-Da steht drauf-DAYCO-P/////EL 1866 H7 0713200301-----151 kann mir das jemand übersetzen?
Wo bekomme ich ein Ersatzriemen?
BID = 117747
210656
:oNachtrag:Kann eventuell dieses Teil mir helfen?
buw-03255 Poly V-Flach creda 1870 PH7?
Find nichts besseres ach so,der Trockner ist Marke Clatronic
BID = 117897
Bitte für das andere Gerät einen neuen Thread aufmachen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185273257   Heute : 9483    Gestern : 9511    Online : 426        26.8.2025    16:16
