Bauknecht Waschmaschine  WAK 7400EX
Serverzeit: 08 5 2026  19:41:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 7400EX
BID = 435739
sonoio
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7400EX
Hallo Experten,
bei meiner WM kommt nach dem Einschalten nach kurzer Zeit der Fehler 23.
Kann mir jemand sagen, was das bedeutet?
HUB
BID = 435746
Tommi 05
Mahlzeit und willkommen im Forum!
Dein Gerät heizt nicht.Heizung prüfen.
Tommi
BID = 435761
sonoio
Hallo Tommi,
danke für die schnelle Reaktion.
Wird beim Einschalten die Funktion der Heizung geprüft? Der Fehler kommt, nachdem sie erstmal normal anzeigt nach ca 30 sek.?
Bernd
BID = 435765
Tommi 05
Welche Lämpchen leuchten denn noch im Fehlerfall ? Das Gerät startet nicht? Könnte auch ein Wasserproblem sein.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191774157   Heute : 22967    Gestern : 24922    Online : 677        8.5.2026    19:41
