Bauknecht Waschmaschine  WAK 6752
Serverzeit: 20 12 2025  07:38:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 6752
BID = 386444
Wallyschatz
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6752
Messgeräte : Phasenprüfer
Meine Waschmaschine ist defekt.
Sie schleudert nicht mehr. Flusensieb gereinigt, Wasserablauf überprüft und funktioniert.
Wenn man den Schleudergang ( intensives Schleudern) einstellt versucht die MAschine immer Wasser abzupumpen. und zwar so lange, bis dann alle grünen Lämpchen leuchten.
An was könnte das liegen.
Maschine 4 JAhre alt. Gleich neue kaufen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Hans-Peter
BID = 386589
Schiffhexler
Moin Hans-Peter
Willkommen im Forum
Überprüfe zuerst den Motor. Das Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren. Mit 2 Schrauben den Motor rausholen und den Kabelbaum vom Motor lösen. Schraube die Bürstenkohlen ab und schau nach, ob sie min. 1,5 – 2 cm lang sind und die Lauffläche der Kohlen metallisch blank sind und der Kollektor keine Schmorspuren hat? Wenn die Laufflächen dunkelschwarz sind = defekt. Überprüfe auch den Federdruck der Kohlen, sie dürfen nicht labbrig sein. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187835000   Heute : 4371    Gestern : 15830    Online : 318        20.12.2025    7:38
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
