Bauknecht Waschmaschine  WAK 6752
Serverzeit: 26 12 2025  04:54:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 6752
Fehler gefunden
BID = 170007
BauknechtWAK6752
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6752
S - Nummer : 855453803000
wir haben ein Problem mit unserer Bauknecht-Wama 6752. Diese schleudert nicht mehr. Wir vermuten, daß der Wasserablauf gestört ist. Jedenfalls blinkt die Schleuderanzeige. Es ist auch ein komisches Geräusch aus dem Wasserschlauch zu hören.Die Fremdkörperfalle ist frei (oder muss man die auseinanderbauen?). Könnte die Pumpe verstopft sein? Wenn ja, wie komme ich an die heran?
Wir freuen uns über jeden zielführenden Hinweis.
BID = 170047
VA-Schraube
mach mal den Ablaufschlauch ab und laß´sie in einen Eimer abpumpen.Kommt da nicht viel,ist irgendwo etwas verstopft.Kommt der satte Strahl,wird es wohl eher am Niveausystem oder am Motor liegen.Eine etwas genauere Beschreibung(der Motor dreht im Schleuderprogramm langsam,kommt aber nicht auf Schleuderdrehzahl-der Motor dreht garnicht-das Wasser wird nicht vollständig abgepumpt-etc.)wäre gut.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187946681   Heute : 5071    Gestern : 18748    Online : 175        26.12.2025    4:54
In 319 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0653209686279
