Bauknecht Waschmaschine  WAK 6550 /2
Serverzeit: 29 12 2025  11:02:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 6550 /2
BID = 93304
jotowei1
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6550 /2
bei mir in der Waschmaschiene hat sich in der Laugenpumpe ein Kondom verfangen (im Zahnrad)und daher pumpt das Gerät im Moment nicht ab.
Frage: kann man das Zahnrad mit einer langen Zange abziehen oder ist es fest mit dem Motor dahinter verbunden ?
Ich freue mich auf eine Antwort
BID = 93501
wts
[quote]
jotowei1 schrieb am 2004-08-20 13:09 :
Bau die Vorderfront ab! 3 Schrauben hinter Blende unten,
löse den Türschalter, Spannring Manschette entfernen Manschette lösen Front entfernen.
Pumpe ausbauen, 3 schrauben an Pumpe lösen, Pmpengehäuse abnehmen und Fremdkörper entfernen.
Gruß WS
BID = 93512
jotowei1
Danke ermal für den Tip, probiere es gleich mal aus.
Schönes Wochenende !!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187999050   Heute : 3065    Gestern : 15227    Online : 413        29.12.2025    11:02
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
