Bauknecht Waschmaschine WAK 6550 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WAK 6550 |
Fehler gefunden
BID = 136646
Kieni Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6550
mir ist am we die wama kaputtgegangen. folgende symptome.
die maschine hat wärend des programms gestoppt und nicht die komplette lauge abgepumpt und alle lämpchen haben geblinkt. hat einfach aufgehört. nach aus und wieder einschalten waren die lämpchen wieder normal. wenn man jetzt neu starten will, surrt die maschine nur leise (wie beim trafo 50Hz brummen).
meine vermutung: die laugenbumpe ist blockiert? und das surren kommt vom e-motor.
fusselsieb hab ich kontrolliert, nix drin. natürlich hab ich die lauge abgelassen.
wass soll icht tun? techniker oder erst mal selbst werkeln?
wo, was abschrauben?
danke für tips |
BID = 136668
Jürgen288 Inventar
Hallo Kieni,
| | fusselsieb hab ich kontrolliert, nix drin. |
Läßt sich der Pumpenflügel im Flusensieb von Hand leicht durchdrehen?
Netzstecker ziehen vorher ziehen!
Gruss Jürgen
BID = 136704
Hallo Jürgen,
Danke für die schnelle und sichere antwort
ja, das rad läst sich drehen, aber mit etwas widerstand.
gruss
kieni
BID = 136711
Jürgen288 Inventar
| | das rad läst sich drehen, aber mit etwas widerstand. |
Hat sich am Pumpenflügel was verwickelt?
Die Pumpe mal ausbauen und prüfen.
Wenn Deine Maschine kein Bodenblech hat kommst Du am Besten von unten dran -Maschine schräg nach hinten legen-.
BID = 137016
es hat sich tatsächlich was drinn verwickelt. ein knäul aus wolle, fusseln und dergleichen. jetzt funzt sie wieder.
danke und gruss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188974702 Heute : 16370 Gestern : 25821 Online : 242 6.2.2026 17:34 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0403141975403
