Bauknecht Waschmaschine WAK 5752 Typ D270 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WAK 5752 Typ D270 |
BID = 388579
Elmeister37 Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: 56414 Steinefrenz
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5752 Typ D270
S - Nummer : 855454203300
Hallo ich bins mal wieder,
Bei der obigen Maschine tritt folgende Störung auf:
Alle Lampen der Schleuderdrehzahlen blinken und die Lampe von Spülstopp ist an. Die Laugenpumpe läuft ständig.
Diese Störung tritt unabhängig vom gewählten Programm nach einigen Sekunden auf.
Nach Ferndiagnose durch den Kundendienst soll das Magnetventil defekt sein.
Ich habe das Magnetventil ohmisch durchgemessen (13 Ohm), konnte aber keinen Fehler feststellen. Weis aber nicht wie hoch der Wert sein soll.
Den Motor habe ich ebenfalls gründlich gescheckt (Kohlen, Tachogenerator Wicklungen). Auch hier waren keine Störungen zu erkennen.
Könnte es am Programmschalter liegen?
Wer kann mir weiterhelfen? |
BID = 388780
Schiffhexler Inventar
Moin Elmeister37
Das Ventil hat einen Widerstand 3,4 – 4 KOhm
Gruß Schiffhexler
BID = 389318
Hallo Schiffhexler,
Wer misst, misst Mist. Das Ventil hat einen Widerstand von 3,7 kOhm. Müsst also in Ordnung sein. Ferndiagnose Fehlgeschlagen. Und nun ?????????????
Benötige noch mal einen neuen Tipp.
Danke schon mal im voraus
BID = 390224
Bin leider immer noch nicht weiter.
Wer hat einen Tipp?
BID = 390257
Moin Holgi1
Wenn die Spülstop blinkt, sollte der Aquastop angesprochen haben. Ist in der WA ein Styroporschwimmer auf der Bodenplatte? Der ist bei diesem Modell nicht immer vorhanden. Hast du mit deinen Gerätetester mal auf einen Masseschluss überprüft. Kontrolliere mal die Niveaudose. Ziehe den Schlauch von dieser mal ab und schalte die WA ein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 390355
Fröhlich Schreibmaschine
Gerät hat keinen Aquastopp.Luftfalle und Niveauschalter kontrollieren.
Wenns dort nicht hängt, Steuerung defekt.
Programm neu aufspielen, oder wechseln.
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188002611 Heute : 6629 Gestern : 15227 Online : 194 29.12.2025 19:15 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0413060188293
