Bauknecht Waschmaschine  WAK 5752 D 270
Serverzeit: 01 1 2026  11:24:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 5752 D 270
Fehler gefunden
BID = 396129
Kati34
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5752 D 270
S - Nummer : 855454203300
Typenschild Zeile 1 : SNr. 410424015607
unsere Waschmaschine hat den Geist aufgegeben.
- Kohlen waren runter - neue Kohlen eingebaut
- Reset gemacht (Abpumpen einstellen - 5 Sek. Startknopf)
- Fehler immer noch
wenn man die Waschmaschine einschaltet fängt es an abzupumpen, dann müsste das Wasser einlaufen, aber das Gerät schaltet ab.
alle Schleuderanzahllampen blinken und die Lampen Spülen und Schleudern sind an. Bei allen Programmen tritt das Problem auf.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüße Kati
BID = 396185
Schiffhexler
Moin Kati34
Willkommen im Forum
Hast du nach der Bürstenkohlenmontage den Motor am Motorstecker durchgemessen? Wenn nicht nachholen. Wenn das OK ist, überprüfe den NTC Fühler. Er sitzt an der Heizung und geht zur Elektronik. Durchmessen, auch die Anschlussleitung. Werte = 30 Grad = 9,8 kOhm, 40 Gr = 6,6 k
Gruß Schiffhexler
BID = 396231
Kati34
Hallo Schiffhexler,
danke für den Tip.
Stecker von NTC war locker - Maschine läuft wieder.
DANKE.
Gruß Kati
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188019022   Heute : 1693    Gestern : 5931    Online : 178        1.1.2026    11:24
