Bauknecht Waschmaschine  WAK 5750 G
Serverzeit: 13 4 2026  15:17:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 5750 G
BID = 451749
Lotharloth
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5750 G
S - Nummer : 410349021518
FD - Nummer : 855454203000
Hallo und guten Tag.....
seid kurzem habe ich ein Problem mit meiner Waschmaschine von Bauknecht.
Sie macht beim Schleudern und beim Spülen einen heiden Lärm.
Als wenn ein Jumbo startet.
Und ich als Halbprofi habe ganz einfach mal auf die Dämpfer getippt.
War das einfachste, da ich die maschine auch nicht bewegt habe.
Nun habe ich diese spaßenshalber mal ausgebaut, und sie ging eigentlich noch recht schwergängig. ( Ich denke okay und i.o.)
Also wieder rein gebaut und schnelles 30min Programm mit 2 Handtüchern getestet. Da klang sie ganz okay, aber 2 Tage später mit einer Normalladung war wieder der Jumbo da und er Nachbar vor der Tür.
Und bevor der Fachmann kommt will ich nochmal ein Glück hier versuchen.
Was kann es dann denn noch sein und wie kann ich es reparieren???
Danke schon mal.
(p.s.)
Das Problem: Kann ich es auch von außen prüfen? (So zum Anfang)
Die WaMa ist in der Küche eingebaut und ich muß immer die
halbe Küche zerlegen bis ich von hinten ran komme.
BID = 451769
röhre
Hallo.
Drehe einmal die Trommel mit der Hand.
Rauhes Geräusch?
Hat die Trommel Spiel, wenn Du den Trommelrand nach oben drückst?
gruß
röhre
BID = 451956
Lotharloth
Danke schon mal im vorraus....
Also sie läßt sich relativ leicht und gleichmäßig drehen und geräusche macht sie auch keine. Selbst wenn ich sie etwas schneller anschuppse
läuft sie ruhig bis sie stehen bleibt...
Die trommel hat auch kein spiel im bottich, zumindest kann ich sie im bottich nicht verrücken oder bewegen.
was mir auffällt daß der gesammte bottich sich in der horizontalen (vor und zurück) sehr leicht bewegen läßt
an wievielen punkten ist er denn aufgehangen?
die zwei federn oben und die 2 dämpfer unten?
BID = 451968
Tommi 05
Rückwand muss ab.Riemen runter und Riemenscheibe der Trommel sowie des Motors drehen.Die Geräusche kommen bestimmt vom Motor.Du wirst eine Wasserspur vom Lagerkreuz in Richtung Motor sehen.
Tommi
BID = 451983
alexis-007
Hey Tommi. Plastebottich!
BID = 451994
Tommi 05
Hi alexis!
Hast natürlich wieder mal Recht
Wollte est noch nachsehen aber dann doch nicht getan.
Tommi
BID = 452002
Lotharloth
ja sie hat einen plastikbottich
was sagt mir das ????
BID = 452025
alexis-007
Weiß ich nicht, was Dir das sagt.
Mir sagt es, Trommel und V-Ring wechseln. Dann ist wieder Ruhe im Schacht.
BID = 452169
Lotharloth
hallo.
wie kann es sein das nach 3 jahren schon der bottich hin ist?
meine eltern haben eine miele maschiene die läuft bis auf motor und kleinigkeiten schon 17 jahre.
also der gesamte plastikeinsatz schrott? was kostet sowas?
und welcher v dichtungsring?
wie sieht es mit kulanz aus?
in 3 jahren ist der nächste dran?
BID = 452241
alexis-007
Wer hat das denn behauptet?
BID = 452470
Lotharloth
nun klärt mich doch mal bitte auf....
was ist genau kaput umd was kostet mich das????
also ich habe die waschmaschien im februar 2004 gekauft und wasche nur 2mal in der woche.
Und dann schon verschleißerscheinungen?
BID = 452503
alexis-007
Vereinzelt kommt es beim Schleudern zu unangenehmen Jaulgeräuschen.Die Ursache ist vermutlich ein trocken laufender V-Ring. Diesen würde ich als erstes wechseln.
Hierzu muß der hintere Bottich abgenommen werden. Dann siehst Du auf der Trommelwelle den V-Ring (früher hat man Simmerringe verwendet). Achte darauf, daß die Trommelwelle noch nicht eingelaufen ist, sonst benötigst Du noch eine Neue Trommel.
Den Neuen V-Ring gut mit Amblygon-Fett einschmieren.
V-Ring 481253058142 18,45€
Amblygon 481216928222 18,45€.
In der Regel haben Vertragswerkstätten so etwas auf Lager. Wenn Du den V-Ring dort kaufst, kann es passieren, daß Du das Fett für eine Rep. kostenlos dazu bekommst. Das ist normalerweise in Tuben verpackt und reicht für 10 Reparaturen.
BID = 452512
Lotharloth
alles klar...
aber jaulen tut sie eigentlich nicht.
sondern sie hört sich an als wenn sie eine mega unwucht hat.
besonders wenn sie voller ist.
BID = 452527
alexis-007
Trommel ausbauen und Trommelkreuz kontrollieren. Könnte gebrochen sein.
BID = 452670
Lotharloth
wie gesagt sie ist nur laut beim schleudern
wo sitz das trommelkreuz?
wie komm ich da ran?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191169906   Heute : 19831    Gestern : 29142    Online : 1031        13.4.2026    15:17
87 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,69 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
