Bauknecht Waschmaschine WAK 5550 G Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WAK 5550 G |
Fehler gefunden
BID = 429339
newfarmer Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5550 G
S - Nummer : 41 0343 020779
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit einer Waschmaschine von Bauknecht WAK 5550 G. Wenn ich sie einschalte und ein Programm wähle läuft kurz die Pumpe und dann blinken alle Drehzahl LED´s und es passiert nichts mehr. In der Gebrauchsanweisung habe ich auch nichts gefunden zu diesem Fehlersignal. Ich habe die Pumpe und das Wasserzulaufventil ausprobiert und beides funktioniert. Ich habe die Siebe im Zulaufschlauch und den Abflußschlauch nachgeschaut, aber beide waren frei.
Jetzt wollt ich fragen an was es noch liegen kann, ich tippe auf das Steuergerät, aber ich weiß nicht wie ich das prüfen kann.
Hat von euch jemand eine Idee, wäre über jeden Tip froh, vielen dank schon mal im Voraus
Gruß newfarmer |
BID = 429348
röhre Inventar
Hallo.
Dann prüfe auch einmal die Motorkohlen.
gruß
röhre
BID = 430023
danke "röhre", für den Tip, aber die Kohlen sind gut. Habt Ihr vielleicht noch einen anderen Rat?
viele Grüße
newfarmer
BID = 430048
alexis-007 Schreibmaschine
| | aber die Kohlen sind gut. |
Wie Gut?????
Röhre liegt selten daneben, mit seinen Tipps.
Als nächstes Türverriegelung prüfen.
BID = 430152
Ich habe die Kohlen ausgebaut und die waren noch über 5 cm lang und auch nicht gebrochen, ich hatte auch Durchgang wenn ich von dem Anschluß der einen Kohle zum Anschluß der anderen Kohle gemessen habe. Wie kann ich den Türkontakt prüfen? Da die Maschine abpumpt, bin ich davon ausgegangen das der Türkontakt in Ordnung ist?
Grüße
newfarmer
BID = 430284
Testprogramm starten.
Programm auf Abpumpen stellen.
Taste Vorwäsche 4 mal innerhalb von 5 Sekunden drücken.
Starttaste drücken.
Start-LED muß blinken, die linken LED`s leuchten.
Starttaste noch einmal drücken.
Ergebnis posten.
BID = 430302
röhre Inventar
@alexis007
Danke für die Blumen.
Dennoch ist meine Fehlerquote nicht gleich 0
Ist auch gut so, denke ich.
Man ist eben nur ein Mensch.
gruß
röhre
BID = 430348
@ Röhre,
| | Röhre liegt selten daneben |
Da stand nichts von Unfehlbar
BID = 430996
hab jetzt auch mal mit Bauknecht telefoniert, und die haben mich gefragt welche LED´s außer der Drehzahl LED´s noch leuchten. Ich wußte es aber nicht, und dann haben sie mir eine Übersicht geschickt auf der die Fehleranzeigen beschrieben sind. Ich habe jetzt nochmal nachgesehen und bei mir leuchten die "Tür zu" LED, die "Waschen" LED und die Drehzahl LED´s blinken wie gesagt. Leider habe ich keine Beschreibung auf dem Schreiben von Bauknecht für diese Anzeige gefunden. Weiß von Euch vielleicht jemand was dazu?
Ich habe dann auch noch die Beschreibung für ein Testprogramm bekommen, dessen erste Schritte "alexis-007" beschrieben hat. Ich habe das mal ausprobiert, nach dem ersten mal START drücken leuchten die TÜR, die Pumpe und die Wasser LED, und START blinkt. Nach dem zweitenmal START drücken leuchten die LED`s auf der rechten Seite außer Vorwäsche und START blinkt. Ich habe dann die anderen Schritte auch weiter gemacht, wobei ich bei Step 3 und 4 nicht ganz sicher bin, da bei meiner Maschine die START Vorwahl und die Öko LED´s nicht vorhanden sind. Es hat dann alles soweit funktioniert, Wasser ist eingelaufen die Trommel hat gedreht, der Wasserzulauf hat dann gestoppt, die Maschine hat dann wieder abgepumpt und dann hat die Trommel in zwei unterschiedlichen Drehzahlen gedreht. Nach dem letzten Tastendruck auf PB7, hat dann Ende geblinkt und Löschen geleuchtet.
Das einzige mal wo die Anzeigen nicht mit dem Testprogramm übereingestimmt hat war bei Step 8, da hätten die Sicherheits LED´s leuchten sollen, ich bin davon ausgegangen das die Sicherheits LED´s die Tür, die Pumpe und die Wasserzulauf LED sind. Diese haben nicht geleuchtet.
In dem Step 8 steht bei "überprüft" bei dem Testprogramm, Trommelbewegung, Motor, NTC und Heizung. Die Trommel hat sich gedreht, den Heizkörper hab ich auch auf Durchgang geprüft, hatte funktioniert. Nur bei dem NTC hab ich nicht gewußt wie ich den prüfen kann, kann es vielleicht an dem liegen?
Puhh, diesmal ist es ganz schön viel geworden, obwohl nicht viel drin ist in der Waschmaschine, gibt es viel auf was man schauen muß/kann.
Über eine Antwort würd ich mich wieder freuen, da mich brennend interessiert an was es liegt.
Vielen Dank
bis dann
Gruß newfarmer
BID = 431012
röhre Inventar
Hallo.
Warum hast Du uns nicht auch die Angaben gemacht, die Du dem Onkel von Bauknecht gemacht hast?
War bei den Unterlagen von BK nicht auch der Widerstandswert vom NTC dabei?
gruß
röhre
BID = 431198
Widerstandswerte waren leider keine dabei, ich hab auch schon versucht den Widerstand mit einem Multimeter zumessen, habe aber keine Ohmwert messen können, kein Durchgang.
Leider hab ich am Anfang meiner Reperatur noch nicht genau gewußt auf was ich alles schauen muß, deswegen hab ich mich mit euch in Verbindung gesetzt, um diese Informationen zu bekommen. Hätte ich das alles vorher schon gewußt, was ich jetzt teilweise von Bauknecht erfahren habe, hätte ich es schon früher geschrieben, da ich ja auch gerne möchte das die Maschine wieder läuft. Und wenn es geht würd ich den Fehler gern selber mit eurer Hilfe beheben, bevor ich den Herrn Bauknecht hole.
Gruß newfarmer
BID = 433075
ich wollte nochmal nachfragen, ob ihr noch einen Tip habt wie ich mit dem guten Stück weitermachen kann???
Danke, Gruß newfarmer
BID = 433177
Dann ist der NTC hinnüber.
KOhm Werte:
30° 9,8
40° 6,6
50° 4,6
60° 3,2KOhm
Wenn Du sicher bist, daß der NTC keinen Durchgang hat, muß dieser gewechselt werden.
ET.Nr. 481228219485.
Kostet mit Porto um die 25€.
BID = 433536
Danke für den Tip alexis-007,
ich werd den NTC nocheinmal messen. Der Widerstand müßte dann, nachdem die Waschmaschine ja nicht heizt, noch eine bischen höher sein, oder?
bis dann, Gruß newfarmer
BID = 433573
Die Steigerung von
| | eine bischen höher |
ist, kein Durchgang, sprich unendlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188004614 Heute : 286 Gestern : 8349 Online : 223 30.12.2025 1:06 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0872328281403
