bauknecht Waschmaschine  WAK 5550
Serverzeit: 26 11 2025  20:05:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine bauknecht WAK 5550
BID = 455119
kedin
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : WAK 5550
hi leute,
hab da n problem:
hab mir ne wama gekauft und wollt die bei nun anschliessen. es stellte sich herraus, daß ich an meinem zulauf kein wasser habe, soweit, sogut..
nun wollt ich aber die maschine trotzdem mal laufen lassen, weil die gebraucht gekauft wurde. hab sie also angemacht und auf ein waschprogramm gestellt.
wollte damit testen, ob die led`s funktionieren usw..
siehe da, die led für "tür" leuchtet rot, die wama versucht ein paarmal wasser zu ziehen und startet mit dem bewegen der trommel usw, sieht für mich so aus, als ob sie in nem waschrogramm drin ist. bei alledem leuchtet aber die led für "wasserhahn zu" nicht auf, obwohl kein wasser in der maschine ist??!!
hab sie dann aus gemacht und hab mal auf "schleudern" gewechselt. das ging, meiner meinung nach, ohne probleme.
nach einem erneuten versuch einen waschgang einzuleiten und vergeblichen wartens auf das erglimmen der "wasserhahn zu" led, hoffe ich nun, daß ihr mir helfen könnt.
danke schonmal für alle antworten.
gruss
kedin
BID = 455484
alexis-007
Maschine ist i.O..
Schließ sie ans Wasser an und wasch nun endlich .
BID = 456408
kedin
hoi,
stimmt, die wama wäscht nun ohne probleme.
der verkäufer sagte mir noch, daß die maschine ab und an löcher in die wäsche reisst. er habe mit bauknecht telefoniert und die sagten ihm, daß wohl was hinter der trommel hängt.
wie komm ich da dran, bzw welche schrauben muss ich da lösen und auf was muss man beim ausbau achten?
danke schonmal
kedin
BID = 456504
alexis-007
Warte bis die ersten Löcher in Deiner Wäsche sind. Dann sehen wir weiter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186838667   Heute : 36350    Gestern : 47700    Online : 233        26.11.2025    20:05
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
