Bauknecht Waschmaschine WAK 1600 Home Edition Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WAK 1600 Home Edition |
BID = 32886
MrOizo Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 1600 Home Editio
Hallo Leute,
habe ein Problem mit den geringen Einstellmöglichkeiten
meiner Waschmaschine.
1. Die Wassermenge ist zwar sparsam aber viel zu gering für meinen Geschmack.
2. Die Schleuderdrehzahl lässt sich entweder auf 400 U/min
stellen oder gleich auf 1000 U/min, jedoch ohne Zwischenstellung.
3. Die Waschdauer des Programms "Schnelle Wäsche" beträgt statt angegebener 35 min ca. 45 min.
Der Bauknecht-Kundendienst-Mann sagt, er kann die Elektronik zwar auslesen, aber nicht ÄNDERN.
Weiß jemand Rat, wie man die Regelung der Waschmaschine
auslesen + ändern kann?
(So dass z.B. der Schalter "1000 U/min" dann nur noch
"700 U/min" bewirkt.)
Vielen Dank!
Oizo |
BID = 32900
catweasle Stammposter
Da wirst Du kaum was ändern können.
Bei der Schleuderdrehzahl wird die Maschine z. B bei Pflegeleicht automatisch reduzieren(evtl auf 700).
Bei welchen Bedingungen (Wäschemenge usw.) wurde bei schneller Wäsche die Angabe 35 min gemacht??
Wenn mehr Wäsche drin ist als bei der Messung im Werk, braucht die Maschine mehr Wasser, dadurch verlängert sich auch die Waschdauer. Wie war die Wassertemperatur am Einlauf, je niedriger, desto länger muß M;aschine heizen.
Wirst also mit den Sachen so leben müssen. |
BID = 32944
Bei Pflegeleicht habe ich nur 2 Einstelmöglichkeiten: 1000 U/min oder 400 U/min. Glaube nicht, dass die Maschine automatisch reduziert, obwohl 1000 gewählt wurde.
Die Zeitangaben stehen im Display wenn man das PRogramm startet. Habe als Extremtest mal nur 1 Kleidungsstück fast ohne Waschmittel gewaschen (weniger kann man also auch im Werk nicht reingetan haben) und das Programm dauerte wieder konsequent 10 min länger. Sowas nennt man Beschiss.
Sind die Parameter in der Maschine "fest verdrahtet" oder
hat das Werk sie auf einem EPROM programmiert?
Wenn letzteres der Fall ist, muss man die Einstellungen doch ändern können...
BID = 33200
Folgendes hab ich zu dieser Maschine im Internet gefunden:
400-1600 Schleuderumdrehungen,frei wählbar • 39 Liter Wasserverbrauch, 0,95 kwh Strom • Dynamic Sense Technologie•Direkteinspül-System DES • Mischwäsche-Programm für Baumwolle u. Pflegeleichtes in nur 60 Min. • Handwäsche und Schnelle Wäsche 30° in 30 Min. • 1-Knopfbedienung m. elektr. Temperaturwahl und LED-Rückmeldung mit Memory-Schaltung • Startvorwahl 1-19 Std. • Vollwasser-Stopp VWS mit 7FACHEM Schutz und Garantie
Die electronic kann er nicht ändern, Schleuderdrehzahl sollte sich frei wählen lassen.
Wegen der Waschzeit, schreib ne mail an Bauknecht, wegen der Testbedingungen usw. evtl. auch mal in der Bedienungsanleitung nachlesen.
BID = 33230
röhre Inventar
Es kann auch möglich sein, das der NTC-Fühler def. ist.
Dann stimmt die Rechnung vom Prozessor nicht mehr.
Wasserstand regeln? warum. Dann kann ich mir gleich eine
andere Masch. kaufen. Ist doch ökologisch nicht sinnvoll.
Wenn die Waschzeit 10 Min. länger dauert, ist es besser so. Das Waschmittel kann doch besser arbeiten.
Seit die Waschmittel keine Phosphate und dergleichen mehr beinhalten, hat man schon bei den mech. Schaltwerken die Waschzeit auf ca. 2 Stunden gelegt.
Im übrigen, läßt sich fast jeder Niveauschalter verstellen.
Nur wenn Niveau I verstellt wird, muß Niveau II (Sicher-
heitsniveau) auch verstellt werden.
gruß
röhre
BID = 33236
Ich glaube nicht, das hier ein Druckwächter mit definierten Schaltpunkten drin ist. WEnn ein electronischer (Oszillator) Niveauschalter drin ist, kannst Du überhaupt nichts dran einstellen, da hier von der electronic, je nach Wasserstand, eine Frequenz aufgewertet wird.
BID = 33309
röhre Inventar
Nix ist mit elektronischem Niveauschalter.
Fest eingestellte Wassersäule +/-...mm
Der Druckschalter funktioniert rein mechanisch.
Ich kann aber nicht sagen, ob man den Schaltpunkt verändern kann.
Hat Catweasle keine Unterlagen von diesem Gerät?
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191985402 Heute : 21366 Gestern : 23007 Online : 322 14.5.2026 21:34 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0650870800018
