Bauknecht Waschmaschine  WAK 1400
Serverzeit: 05 12 2025  22:52:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 1400
Fehler gefunden
BID = 436958
Surfer6
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 1400
S - Nummer : 85835250300
STEINE IM Gehäuse
Ich besitze eine WAK 1400 Waschmaschine von Bauknecht? Beim schleudern 1000 umdrehungen ist die Maschine so laut, dass das Haus bebt.
Hat jemand Erfahrung damit ? Habe die Maschine hinten geöffnet und feinen Staub und kleine Steine gefunden. Wie öffnet man das Trommelgehäuse, und wie kann man die defekten Blöcke austauschen ? ? Muss man die große Gummidichtung von vorne abziehen?
Auskleichsblöcke oder wie heisen Sie ? Kann von hinten 3 - 4 erkennen.
Kann auch noch Bilder schicken wenn nötig.
Hat mir jemand einen Tipp.
Viele Grüsse und schönen Dank für die Info im vorraus.
BID = 436977
Schiffhexler
Moin Surfer6
Willkommen im Forum
Um an das Gewicht zu kommen, muss die Vorderwand (VW) ab.
Stecker raus, an der Türmanschette den Spannring entfernen, anschließend die Manschette aus der Vorderwand aushaken und nach innen drücken, die zwei Schauben vom Türschloss rausdrehen und dieses aus der VW aushaken, unten an der WA die Kunststoffblende entfernen, dahinter sind die Schrauben der Vorderwand, die auch raus und die Wand nach unter ziehen, kann etwas klemmen. Die VW auf den Boden legen, sonst fällt sie um.
Gruß Schiffhexler
BID = 437008
alexis-007
Hallo Schiffhexler,
wenn es eine 858352503000 ist, sitzt das Gewicht oben und unten.
Bei der 858352503001 und der 858352503004 sitzt das Gewicht vorn.
Surfer scheint nur die Rückwand, aber nicht die Arbeitsplatte entfernt zu haben.
Hallo Surfer
Bitte noch einmal die Gerätenummer überprüfen. Bilder sind immer gut.
BID = 437010
Schiffhexler
@ alexis-007
Habe ich gesehen, mal schauen was er schreibt.
Gruß Schiffhexler
BID = 437015
Surfer6
alexis-007 hat am 16 Jun 2007 17:39 geschrieben :
Hallo Schiffhexler,
Hallo Surfer
Danke für die schnelle Antwort, habe das Gerät von hinten Fotografiert. Serien Nr. und Und ein Block /Stein wieviele sind
es ? Danke für die Info
BID = 437018
Schiffhexler
Wenn das Gewicht lose ist, musst du die Vorderwand demontieren. Oben unter dem Deckel befindet sich, wie alexis-007, auch ein Gewicht, überprüfe das auch.
Gruß Schiffhexler
BID = 437227
Surfer6
Hallo Schiffhexler, Alexis-007,
schönen Dank nochmals für die Info, habe wie es im Leben so ist, zuerst die Front demontiert, dort war alles in Ordnung. Das obere
Gewicht ist gebrochen. (siehe Foto) das Gerät ist noch keine 5 Jahre.
lässt sich was mit Kulanz machen ??
MFG Surfer6
BID = 437236
Schiffhexler
Moin Surfer6
Ab 3 Jahre kannst du das vergessen. Ist bei dir in der Nähe kein Schrottplatz, oder Händler der alte Geräte hat?
Gruß Schiffhexler
BID = 437241
alexis-007
Schiffhexler hat recht. Schau mal, ob Du obige Datei öffnen kannst. Die Gewichte sind in sehr vielen Bauknechtmaschinen verbaut. Würde aber die Hinweise in der Datei beachten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187254771   Heute : 46106    Gestern : 42993    Online : 418        5.12.2025    22:52
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
