Bauknecht Waschmaschine  WAK6752
Serverzeit: 10 5 2026  15:36:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK6752
BID = 435658
mocos79
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK6752
S - Nummer : 855453803003
habe seit gestern folgende Probleme mit unserer WaMa.
Wenn die Maschine fertig ist mit abpumpen, hört sie nicht mehr auf zu pumpen ob wohl kein Wasser mehr in der Maschine ist. Sie pumpt so lange bis Wasserstopp aufleuchtet.
Habe den Ablaufschlauch schon direkt in einen Eimer gehalten aber der Fehler kommt immer noch.
Den dicken Schlauch unter der Trommel vor der Pumpe, da wo ein Ball drin sitzt, habe ich auch aufgemacht, aber da war alles Ok. Es Hört sich so an, als ob die Maschine nicht weis das kein Wasser mehr abgepumpt werden muß.
Bitte um Eure Hilfe sonst muß ich Montag mit einer schmutzigen Hose an die Arbeit!!!!!
Gruß mocos79
BID = 435660
Tommi 05
Nabend und willkommen im Forum!
Luftfalle reinigen.Benutze mal die Lupe ( Suche).Da solltest Du fündig werden.
Tommi
BID = 435663
mocos79
Hallo Tommi,
wo oder was ist die Luftfalle?
BID = 435687
röhre
Hallo.
Luftfalle vergiss erst einmal.
Mach einmal hinten die Rückwand ab.
Dann schau unten im Bodenblech ob dort Wasser ist.
Vermutlich ja.
Wenn ja, dann schau ob die Türmanschette ein Loch oder Riss hat.
gruß
röhre
BID = 436021
mocos79
So die WaMa wäscht wieder.
Der Schlauch durch den das Waschmittel in die Trommel läuft, war verstopft. Das Wasser ist dann durch den kleinen Überlaufschlauch, auf das Bodenblech gelaufen.
Jetzt macht sie beim Abpumpen nur noch ein komisches brummendes Geräusch, hoffe das ist nicht was schlimmes.
Besten Dank für Eure Hilfe
mocos79
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191875812   Heute : 35413    Gestern : 59004    Online : 408        10.5.2026    15:36
