Bauknecht Waschmaschine WAK6550 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WAK6550 |
BID = 373434
K-OZ Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 33100
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK6550
folgendes Problem habe ich mit meiner WaMa:
Sie lässt sich ganz normal einschalten und auch das Programm auswählen.
Wenn ich dann auf Start drücke läuft das Wasser ein, und man hört das irgend(wohl eines der Relais)was versucht zu schalten.
Das hört man dreimal in etwas Abstand nacheinander, woraufhin dann alle LED der Schleuderdrehzahl blinken-->Fehlermeldung.
Habe bis jetzt die Motorkohlen ausgetauscht (alten sind aber so lang wie die neuen) ,
der Motor wurde auch durchgemessen-->OK,
Flusensieb (usw. alles was wieder an Wasser raus muss)-->OK
Daher die Frage: Kann es die Heizspule sein--> Wie komm ich da dran? Was ist ein normaler Wert?
Oder ist die Steuerung wirklich im A.... ?
Falls es die Steuerung ist, hat wer einen Schaltplan, oder weiss so, was dran sein könnte?
Bitte um eure Mithilfe, weiss nicht mehr weiter, da für das Geld eine Neuanschaffung sich preislich vom Platinenaustausch nicht viel tut |
BID = 373446
Fröhlich Schreibmaschine
Wenn beim prüfen des Motors auch der Tacho mit geprüft wurde und i.O. ist, wird dann doch die Elektronik ne Meise haben.
Die Elektronik registriert keine Drehbewegung des Motors und geht in Störung.
Vermutlich ein Relais, zum Ansteuern des Motors, keinen Durchgang mehr.
Steuerung kostet 170,- €
Fröhlich |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924234 Heute : 726 Gestern : 8415 Online : 703 19.4.2024 5:26 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0413558483124
