Bauknecht Waschmaschine  WA STAR 1400 Plus
Serverzeit: 29 12 2025  15:02:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA STAR 1400 Plus
Fehler gefunden
BID = 153280
tdohrn
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA STAR 1400 Plus
Seit gestern funktioniert unsere Waschmaschiene nicht mehr.
Natürlich ist die Garantie gerade erst abgelaufen 11/2004.
Sie war beim Wasserholen und brach den Vorgang dann ab. Holt also kein Wasser mehr. Es leuchtet Wasserstop auf und die Maschiene brummt. Habe auch schon einen anderen Schlauch angeschlossen und auch das Filtersieb ausgebaut. Ohne Erfolg. Kann mir jemand sagen, was es noch sein kann?
Schon mal vielen Dank
Gruß tdohrn
BID = 153422
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Wasserstopp leuchtet, Laugenpumpe geht in Dauerlauf
Undichte im Gerät (Maschine hat Aquastopp ausgelöst).
Maschine vom Netz trennen,Arbeitsplatte und Rückwand ab-
nehmen,Wasser aus Bodenwanne entfernen,Sichtkontrolle durchführen.
Fröhlich
BID = 153495
tdohrn
Vielen Dank für den Tip.
Nach ablassen des Wassers aus der Wanne funktioniert die Maschiene jetzt wieder.
Ursache war vermutlich durch klumpiges Waschmittel verstopfter Waschmitteleinlauf. Dadurch löste vermutl.der Wasserstop aus.
Danke tdohrn
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188000731   Heute : 4747    Gestern : 15227    Online : 380        29.12.2025    15:02
