Bauknecht Waschmaschine WA SG1200 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA SG1200 |
BID = 434247
zappa7 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Skanderborg-DK
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA SG1200
S - Nummer : 02/5615-07.03
FD - Nummer : Keine Daten
Typenschild Zeile 1 : Nicht lesbar
Hallo Leute,
habe gerade beim suchen nach Ersatzteile diese Forum gefunden und ein bisschen herumgeschaut. Sieht wirklich gut aus. Ich muss es auch ein bisschen Testen
Wir haben einem alten WaMa aus 1990, funktioniert einwandfrei bis in den letzten Monaten wo die Schleuderfunktion ab und zu versagt. In den letzten Tagen versagt die Funktion völlig.
Beim einen Abtesten mit leerer Trommel funktioniert alles einwandfrei aber mit beladener Trommel versagt die Schleuderfunktion.
Ich habe heute mehrere Sachen untersucht, Motorkohle, die sind einwandfrei, Tachosignal, auch einwandfrei. Dann habe ich die Triac ausgelötet und gemessen. Zwischen zwei Beine 55 Ohm zwischen alle andere unendlich.
Ich habe leider keine funktionsfähiges Triac zum vergleich deshalb meine Frage, kann ein defekter Triac die beschriebene Störung verursachen??
Triac ist BTB 15 700BAK welcher Typ kann zum Ersatz eingesetzt werden?
Gruß Bent
BID = 434466
alexis-007 Schreibmaschine
| Motorkohle, die sind einwandfrei | ,
das möchte ich stark bezweifeln. Ein Triac geht i.d.R. sofort, und nicht
| ab und zu versagt. |
defekt. |
BID = 435249
Ich habe jetzt die Motorkohle gewechselt, keine Erfolg.
Danach habe ich der Triac ersetzt auch keine Verbesserung. Waschen, also langsame Touren sind OK, aber kein schleudern.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen kann?
Gruß zappa7
BID = 435252
röhre Inventar
Hallo.
Luftfalle sauber?
gruß
röhre
BID = 435255
Mist,
wo ich noch überlege, hat Röhre schon den nächsten möglichen Fehler.Ich gebe auf.
Grüß Dich Röhre
BID = 435258
röhre Inventar
Hallo Alexis.
Lass es Dir schmecken.
gruß röhre,
der gerade sein Krombacher genießt.
BID = 435480
Hallo Röhre,
Respekt für deine Fehleranalyse. Habe den Luftschlauch sofort abgezogen und versucht den durchzublasen ---- total verstopft.
Mit abgezogenen schlauch dann die beide Schleuderprogramme durchgetestet und voila alles funktioniert wieder einwandfrei.
Mein letztes Problem ist dann wie komme ich zu dieser Luftfalle. Der sitzt ganz vorne an der Trommel. Kann ich dazukommen wenn ich die Gummimanschette an der Einfüllöffnung löse?
nochmals viele Grüsse für deinen erfolgreichen Vorschlag.
zappa7
BID = 435509
Jetzt aber ganz schnell, Röhre ist meist schneller .
-Stecker raus
-Gerät 45° an die Wand lehnen
-Bullauge ab
-Manschette an der Front ab
-Türschalter ab
-drei Schrauben unter der Blende ab
-Blende ab.
Wenn Du jetzt nicht die Luftfalle selbst findest, hilft Dir Röhre auf die Sprünge
BID = 435528
DMfaF Inventar
Aber nicht mehr um diese Uhrzeit!
BID = 435643
Noch mal danke an alle,
Habe die Luftfalle gefunden und gereinigt. Dass war relativ einfach.
Alles funktioniert wieder. Schon 4 Wäsche gewaschen.
schöne Grüsse aus sonnigem Dänemark
zappa7
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932410 Heute : 8911 Gestern : 8415 Online : 436 19.4.2024 22:54 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,031082868576
