Bauknecht Waschmaschine  wa aquaton 1400
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 17 2 2025  20:07:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht wa aquaton 1400
BID = 434080
casiraghi
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : wa aquaton 1400
Hallo Ihr Lieben,
die Maschine pumpt nicht ab. Sonst läuft sie tadellos. Meine Idee wäre, dass ich die Pumpe ausbauen muß, bzw. irgendwas im Schlauch zur Pumpe ist.Flusensieb habe ich schon gereinigt. Ich habe die Rückwand schon demontiert, aber ich denke mir, dass es einfacher wäre, die Vorderseite zu demontieren.
Gibt es da eine Zeichnung und muß ich da Dinge beachten, damit ich nachher alles wieder zusammengebaut bekomme ?
BID = 434091
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wenn Du das Flusensieb schon draußen hattest, hätte ich direkt geprüft, ob die Pumpenflügel sich drehen. Außerdem hätte ich direkt an der Pumpe gemessen, ob Spannung ankommt ( Multimeter, Duspol ) und dann könnte man die Pumpe noch auf Durchgang prüfen.
Bernd
Ex Wuppertaler
BID = 434093
casiraghi
Die Pumpenflügel drehen sich, was ist mit der Demontage der Vorderseite ?
Super WSV
BID = 434095
alexis-007
Service Nummer 85????? angeben!
BID = 434102
casiraghi
8583 449 03000
BID = 434159
alexis-007
Stecker ziehen.
Gerät ca. 45° gegen die Wand lehnen.
Bullauge ab
Spannring und Manschette vorn ab
Türschalter ab
3 Schrauben, unter der Blende, ab
Blende ab.
Jetzt hast Du jeden Platz der Welt zum basteln
BID = 434178
casiraghi
So, die Pumpe habe ich jetzt ausgebaut. Die beiden Schläuche förderten nur "Kleinigkeiten" (3 kleine Schrauben und ein kleiner Gummiring) zu Tage. So kann ich an der Pumpe nichts erkennen, sie ist augenscheinlich in Ordnung. Gibt es eine Möglichkeit sie zu testen ?
BID = 434182
DMfaF
Was ist mit meinem Vorschlag von heute morgen? Kein Multimeter zur Hand? Oder garkeine Kenntnisse?
BID = 434183
alexis-007
Den Schlauch zum Bottich einmal ausbauen und die darin befindliche Klappe inspizieren. Die können mit der Zeit aufquellen und lassen dann das Wasser nicht mehr richtig ablaufen.
Pumpe einmal Fremdbestromen und schauen, ob sie läuft.
BID = 434186
casiraghi
DMfaF hat am  3 Jun 2007 17:23 geschrieben :
Multimeter ist erst morgen zur Hand
BID = 434468
casiraghi
So, heute morgen wurde die Pumpe fremdverstromt. Sie lief astrein. Also habe ich die Pumpe wieder verbaut und die Maschine läuft wieder.
Wo der Fehler jetzt lag, keine Ahnung .
BID = 434470
alexis-007
Pumpe klemmt Zeitweise. Neue schon mal bereit legen. Ein- und Ausbau sind ja jetzt bekannt.
BID = 434691
casiraghi
alexis-007 hat am  4 Jun 2007 18:48 geschrieben :
Yep
Die Pumpe hat nach der dritten Maschine wieder versagt
Neue Pumpe ist bestellt und kann hoffentlich bald eingebaut werden.
Letzte Woche habe ich 1,80 € in Kleingeld aus der Pumpe geholt, dass hat ihr wohl dann den Rest gegeben.
Fazit: Pumpe einmal Fratze, nicht lange rumhampeln, neue Kaufen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183071194   Heute : 6422    Gestern : 18294    Online : 433        17.2.2025    20:07
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
