Bauknecht Waschmaschine WA 9870 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA 9870 |
BID = 372162
agrios Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 9870
ich habe Probleme mit unserer Waschmaschine, der Motor dreht nicht mehr. Wenn keine Spannung anliegt lässt er sich leicht drehen. Sobald er Spannung erhält ruckelt er nur und lässt sich auch nicht mehr von hand drehen.
Agrios |
BID = 372216
ippuj Stammposter
schau mal nach den kohlen - sind mussen wenn du sie ausgebaut hast 3 cm nach innen zu drücken sein.
gruss juppi |
BID = 372389
die Kohlen sind ok. Es sieht so aus als ob sich die Magnetfelder im Motor anziehen.
BID = 372404
Ewald4040 Urgestein
Die Zuleitung des Motors und die Stecker durchmessen. Kabel auf Bruch überprüfen. Kollektor des Motors durchmessen, Elektronik auf verbrannte Lötstellen sichten.
BID = 373823
der Fehler kommt scheinbar von der Elektronik, habe den Thyristor auf der Elektronikplatte gebrückt, der Motor läuft dann, allerdings auf max. Drehzahl
BID = 373992
Ewald4040 Urgestein
Dann solltest Du den Thyristor erneuern.
BID = 374597
ippuj Stammposter
kannst du mir ein bild senden wo dieser thyristor zu sehen ist.
besten dank juppi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188001967 Heute : 5984 Gestern : 15227 Online : 200 29.12.2025 17:45 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0287508964539
