Bauknecht WaMa Wa 9770 B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 414201
Waschbärchen Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: herdecke
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wa 9770 B
S - Nummer : 8664 077 22000
Typenschild Zeile 1 : Typ D 131 12KC-8554 077 22000
ich benötige dringend Hilfe. Ich habe folgendes Problem. Stelle ich den Programmschalter auf Hauptwaschgang, pumpt sie auch Wasser und die Trommel dreht, aber nach einigen Minuten blinken die Dioden und ich kann nur auf Programm löschen stellen. Diese Problem trat schon einmal auf, aber wenn ich Glück hatte lief die Maschine bis zum Spülgang und erst dann leuchteten die Dioden, aber neuerdings streikt sie schon nach einigen Minuten. Das Gleiche passiert, wenn ich die Programme Pflegeleicht, Feinwäsche oder Wolle auswähle. Stelle ich den Programmknopf auf Spülen-Schleudern kann es sein, dass das Programm läuft, dass sich die Maschine Wasser nimmt und sich dann nach einigen Minuten abschaltet. Es kann aber auch sein, dass das Programm ganz ohne Störung durchläuft. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben, woran das liegen könnte? Ich weiß mir keinen Rat mehr. |
BID = 414234
röhre Inventar
Hallo.
Laugenpumpe kontrollieren.
Eimertest!
gruß
röhre
BID = 414278
herzlichen Dank für den Tip, aber die Laugenpumpe ist OK. Der Motor ist auch OK. Woran könnte es sonst noch liegen?
Vielen Dank im voraus
BID = 414438
alexis-007 Schreibmaschine
Du scheinst tatsächlich ein Pumpenproblem zu haben.
| Spülen-Schleudern kann es sein, dass das Programm läuft, dass sich die Maschine Wasser nimmt und sich dann nach einigen Minuten abschaltet. Es kann aber auch sein, dass das Programm ganz ohne Störung durchläuft. |
Überprüfe einmal die Luftfalle. Dazu Vorderfront mit Bullauge abnehmen, dann siehst Du sie.
alexis
BID = 414646
Hallo Alexis,
danke für den Tip, aber auch die Luftfalle habe ich überprüft. Das Problem ist, dass wenn ich Vorwäsche
auswähle kann es sein, dass die Maschine Wasser pumpt und durchläuft. Es kann aber auch sein, dass sie sich nach 7-8 Minuten abschaltet und die Dioden blinken. Woran kann das liegen? Ich habe die Maschine jetzt auseinandergenommen und bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Peter
BID = 414716
Jeder fünfte Beitrag hier im Forum gibt als ersten Rat, Motorkohlen prüfen. Diese lassen die Programme an den unmöglichsten Stellungen abbrechen.
Sollten noch mindestens 20mm lang sein.
alexis
BID = 466456
Mikeknife Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Kirchehrenbach
Ich habe ein ähnliches Problem, allerdings läuft nach Programmstart (bei jedem Programm) für ca. 5 sek. Wasser in die Maschine, dann passiert für ca. 3 min. nichts mehr, dann läuft wieder ca. 4 sek. Wasser ein und nach etwa 5 min. blinken alle Dioden, ohne, daß sich die Maschine einmal gedreht hat.
Nun habe ich Testweise von Hand ca. 10 l. Wasser eingefüllt, die Maschine geschlossen und nun lief sie auch ca. 30 min. jedoch hat es mir jetzt die Haupsicherung im Sicherungskasten ausgelöst ?????
Bin für jeden Tipp dankbar ( Laugenpumpe = OK )
Mikeknife
BID = 466546
DMfaF Inventar
@ Mikeknife
Bitte ein eigenes Thema aufmachen, sonst könnte man durcheinander kommen und wir wissen nicht, welche Kenntnisse du besitzt!
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688461 Heute : 4355 Gestern : 12674 Online : 598 29.3.2024 10:35 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0354061126709
