Bauknecht Waschmaschine  WA 9451
Serverzeit: 29 12 2025  14:25:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 9451
Fehler gefunden
BID = 114444
lm47
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 9451
Kann mir evtl. jemand helfen und mir sagen, wie ich die Abdeckung oben (Deckel!) entfernen kann.
Sie lässt sich nur ca 2 mm nach vorne oder hinten verschieben und stellt danach an irgendetwas an.
Ich habe alles probiert und den Tick einfach nicht gefunden.
Vielen Dank für eine Hilfe.
BID = 114557
Mink
die Abdeckung ist an der Rückwand mit zwei Winkeln per Schrauben befestigt. Hast du die Schrauben gelöst kannst du die Winkel nach oben klappen und auch entfernen. Danach mit etwas Schmackens müßtest du die Abdeckung nach vorne schieben und abheben können .
Viel Erfolg !
Gruß mink
BID = 114602
lm47
Danke Mink für die schnelle Antwort.
Leider hat diese Waschmaschine keine Winkel zum lösen.
Sehrwarscheinlich hast Du ein anderes Modell gemeint.
Meine Frau hat nur gemeint, dass der Monteur, der vor ca. 1 Jahr vorbei kam, keine Schrauben gelöst habe!
Gruss lm47
BID = 114722
Mink
Hallo IM,
also ich bin mir ziemlich sicher das du zwei winkel auf der Rückseite der Abdeckung hast . du erkennst sie nur nicht gleich als winkel . Wie gesagt du löst die schrauben und klappst dann die laschen nach unten .....glaubs mir einfach dann erkennst du das es winkel sind . vorher sieht es aus als wenn es zwei laschen wären die fest mit der abdeckung verbunden sind . dem ist nicht so! also nur mut ,mut hat selbst der kleine muck
Gruß mink
BID = 114762
Mink
Nachtrag: ansonsten gibt es noch den fall ,dass du vorn an der Abdeckung mit zwei kleinen Schraubenziehern zwei Metallfedern runterdrücken mußt und dann die Abdeckplatte nach vorn schieben mußt. ist mir grad so eingefallen das es
diese möglichkeit auch noch gibt.
gruß mink
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188000458   Heute : 4474    Gestern : 15227    Online : 301        29.12.2025    14:25
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
