Bauknecht Waschmaschine WA 9420 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA 9420 |
BID = 70942
hotelmike Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Langenhagen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 9420
meine Waschmaschine schleudert nicht mehr. Waschen tut sie noch, aber beim Schleudern läuft der Motor nur kurz hoch (ca. 100U) und schaltet dann ab. Die Pumpe läuft permanent weiter. Wenn ich dann die Maschine kurz aus und wieder einschalte, läuft sie wieder kurz hoch und wieder ab.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Gruss Harry |
BID = 70951
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Schau mal ob die Tachospule vom Motorblock abgefallen oder defekt ist. Ist dieser in Ordnung, so ist wahrscheinlich die Boardelektronik defekt.
Es ist nicht mein Ziel mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern mit den Augen eine Tür zu finden. Also warum kompliziert, wenn’s einfach geht. |
BID = 70959
danke erstmal.
Rein äusserlich scheint die Tachospule in Ordnung. Reicht eine Messung auf Durchgang oder sollte man die Spannung messen?
Was mich wundert ist die Tatsache das sie gestern einmal geschleudert hatte und dann auch bis zum Ende durchschleuderte.
Gruss Harry
BID = 71154
röhre Inventar
Wird das Wasser komplett abgepumpt?
BID = 71157
ja, das Wasser wurde abgepumpt. Hab auch schon auf die Pumpe getippt und deshalb den Flusendeckel offen gelassen, damit das Wasser auf jeden Fall abfliessen kann.
Ich hatte eigentlich das Gefühl, das irgendein Sensor der Elektronik verbietet den Motor hochzudrehen. Konnte aber nichts finden. Habe dann die Elektronik ausgebaut, aber nichts auffälliges finden können. Heute hab ich sie wieder eingebaut und es funktioniert wieder alles. Ich liebe diese Fehler!
Ich hoffe das bleibt jetzt so, trotzdem danke!
Gruss Harry
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184726057 Heute : 7228 Gestern : 8642 Online : 194 17.7.2025 21:16 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0186898708344
