Bauknecht Waschmaschine  WA 9230
Serverzeit: 25 12 2025  04:28:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 9230
Fehler gefunden
BID = 108964
MartinSt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 9230
Hallo Zusammen,
unsere Waschmaschine konnte zuerst nicht reversieren, d.h. der Motor hatte anscheinend zu wenig kraft um die Trommel zu bewegen. Die Trommel bewegte sich nur eine knappe Vierteldrehung. Der Schleudergang funktionierte dagegen einwandfrei.
Daraufhin habe ich das Relais, das vermutlich für die Drehrichtungsumkehr bewirkt, ausgetauscht, da ein Kontakt einen hohen (1Ohm) Übergangswiderstand aufwies.
Jetzt läuft der Motor überhaupt nicht mehr.
Versuchsweise habe ich noch das Triac gewechselt - ohne Wirkung.
Kann mir bitte jemand den Stromlaufplan der Maschine an     martinsti äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    schicken?
Danke
BID = 109277
MartinSt
Maschine läuft wieder.
Ich habe beim Durchmessen des alten Relais einen Kleinleistungstransistor zerstört.
Die Ursache des Fehlers war eigentlich nur das Relais mit den 2 Wechslerkontakten.
Schönen Tag
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187923940   Heute : 1022    Gestern : 17227    Online : 310        25.12.2025    4:28
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
