Bauknecht Waschmaschine  WA 7978 W
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  17:34:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 7978 W
BID = 138573
imsaaudi
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7978 W
Hilfe!
Meine Waschmschine läuft nicht mehr.
Nicht mal eine Anzeige leuchtet noch.
Meine erste Vermutung war die Sicherung von der Steckdose,
danach habe ich die Spannung bis zur Platine geprüft, die ist Vorhanden.
Bei der Sichtprüfung von der Platine ist mir ein verbrannter IC (TOP222G) aufgefallen, den ich ausgewechselt habe.
Leider ohne Erfolg.
Um nun weiter zu suchen, benötige ich die Schaltpläne dazu oder einen heissen Typ von Euch.
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruss
imsaaudi
BID = 140598
imsaaudi
Schade, dass mir keiner weiterhelfen kann
BID = 140661
VA-Schraube
der IC ist doch ein Schaltnetzteilregler,d.h. also,daß das Netzteil auf der Platine durch ein anderes Bauteil/Verbraucher
überlastet war.Von allein brennt der in den seltensten Fällen durch und meistens sind dann auch noch andere Bauelemente (Vorwiderstände,Treiberstufen)defekt.Wenn kein externer Verbraucher (Magnetventil,Pumpe,o.ä.)die Ursache ist,wird die Suche sehr schwierig.Da wird wohl eine günstige (gebrauchte)Elektronik die bessere Alternative sein.
Gruß VA-Schraube
BID = 140806
Schiffhexler
Moin imsaaudi
Wenn die LE dermaßen Verbrannt ist, sieht es nach einen Kurz- bzw. Erdschluss aus ( wie VA-Schraube schon schrieb). Bevor du die LE evtl. wechselst, messe erst mal die WA nach einem Erdschluss durch, (Motor usw.) sonnst geht das Ding wieder in die Binsen !!!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 142547
imsaaudi
Danke für die Typs.
Wo kriegt man eine gebrauchte Elektronik für diese Maschine?
Ist es möglich, dass in anderen Modellen dieselbe Platine
verbaut wurde.
Hatte Wasserflecken auf der Platine, was auch Ursache des Kurzschlusses sein könnte.
Gruss
imsaaudi
BID = 142582
röhre
Wo kommen die Wasserflecken her?
Türmanschette def?
Mach mal ein Foto von der Elektronik, hab vieleicht was da.
röhre
BID = 142858
imsaaudi
Hallo Röhre
herzlichen Dank für Deine Bemühungen.
Gruss
imsaaudi
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 142859
imsaaudi
Hallo Röhre
Gruss
imsaaudi
BID = 150344
imsaaudi
Hat wohl niemand was passendes herumliegen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182398061   Heute : 5258    Gestern : 7548    Online : 688        25.11.2024    17:34
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
