Bauknecht Waschmaschine WA 7778 W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA 7778 W |
Fehler gefunden
BID = 406578
jogorama Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7778 W
habe das bereits oft geschilderte Problem das meine WAMA nicht immer abpumpen möchte.
Seltsamerweise tritt das Problem meistens bei der Wäsche von Handtüchern auf.......
Pumpe habe ich bereits einmal ausgetauscht und Flusensieb auch kontrolliert.
Es tritt übrigends der Fehler P und F auf.
Jetzt habe ich mal gehört das da irgendwo ein Schlauch mit ner KLappe drin sitzen soll. Der Bauknecht Mann hat mir gesagt das ich diese Klappe ruhig aus dem Schlauch entfernen kann und das die WAMA dann immer abpumpen müsste.
Kann mir vielleicht jemand sagen wo dieser Schlauch sitzt oder hat vielleicht jemand idealerweise sogar ein Foto von dem Schlauch und dieser besagten Klappe da drin?????
Benötige umgehend Hilfe da mein Frauchen auch so langsam die Geduld verliert mit dieser blöden Maschine!!!!
jogorama |
BID = 406628
Ewald4040 Urgestein
Hallo jogorama
Willkommen im Forum
Vom Bottich geht ein Ablauffaltenbalg zur Pumpe. Darin sitzen schon mal Wäschestücke (Socken u.s.w.). Das passiert wenn der Faltenbalgabstand zwischen Trommel und Bottich sich durch Abrieb vergrössert hat. Den Ablauf mal abfühlen, entweder Rückwand abnehmen oder Vorderwand. Von vorn die Front abnehmen: Türfaltenbalgspannring abhebeln, Verriegelung zwei Schrauben lösen, Faltenbalg in die Trommel umschlagen, unterhalb der Front drei Torxsschrauben lösen. Dann die Wand etwas nach unten ziehen, und abnehmen.
Gruß,Ewald4040
BID = 406651
Ist denn diese Klappe von der ich sprach dann auch in diesem Ablaufbalg?
Du hast nicht rein zufällig ein Foto von der Geschichte?
Nur damit ich diesen Ablaufbalg dann auch erkenne - aber so viele Schläuche werden es ja dann wohl auch nicht sein....
BID = 406929
Ewald4040 Urgestein
Es ist keine Klappe in dem Schlauch, sondern eine Kugel. Diese würde ich dort belassen. Es gibt nur den einen Bottichablaufschlauch. Dieser geht vom Bottich zur Pumpe (Gehäuse). Wenn Du den Schlauch abfühlst, kannst Du erkennen ob ein Wäschestück oder Fremdkörper den Schlauch verstopft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 15 Feb 2007 5:30 ]
BID = 406954
Okay vielen Dank für den Tip. Werde dann mal mein Glück versuchen und hoffen das es wirklich an diesem schlauch liegt ansonsten wird die Maschine irgendwann mal entsorgt......
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186845476 Heute : 43181 Gestern : 47700 Online : 238 26.11.2025 22:48 72 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,83 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0263960361481
