Bauknecht Waschmaschine  WA 6751 W
Serverzeit: 13 4 2026  22:04:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 6751 W
BID = 424254
mellengel
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6751 W
S - Nummer : 858329403000
FD - Nummer : 310135840166
Hallo alle zusammen,
ich habe ein großes Problem mit meiner Waschmaschine. Sie pumpt einfach nicht mehr ab. Es gibt schon länger probleme mit dem pumpen, aber seit gestern geht gar nix mehr. Ich habe auch das Gefühl das sie beim zweiten Spülgang, wenn der Weichspüler reinkommt, zuviel Wasser zieht. Wenn ich auf manuell abpumpen stelle, dann brummt es bloß und zwischendurch gluckert es in meinem Abfluss. Muß dazu sagen, das meine WaMa in der Küche in eine EBK eingebaut ist, dadurch komm ich auch nicht wirklich an die Rückseite. Ich habe die Fremdkörperfalle ausgebaut, und die Flügelchen dahinter lassen sich manuell drehen.
Ich bin ein absoluter Technik-Analphabet, also bitte, wenn ihr mir helfen könnt, benutzt einfach Wörter
Hier noch ein paar Infos:
-Alter der Maschine 3-4 Jahre
-ca. 1-2 die Woche benutzt
-benutze nur flüssigwaschmittel und weichspüler, zwischendurch mal wasserenthärter.
-habe heute mal maschinenreiniger durchgejagt, aber anscheinend hat es nix geholfen
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!! Ein dickes Dankeschön im voraus.
Melanie
BID = 424260
Tommi 05
Hallo und willkommen im Forum!
Da Du ja bereits im TH unterwegs warst und dort von Meister Fröhlich den besten Tipp bekommen hast, rate ich Dir diesen zu befolgen.Wenn keine Fremdkörper in der Pumpe sind,der Pumpenflügel leichtgängig ist und die Pumpe drückt, so das der Abfluss blubbert, nimm den Ablaufschlauch dort ab, wo er angeschlossen ist und lass die Maschine in einen Eimer pumpen.
Der Ablaufschlauch ist jener, der geriffelt hinten aus dem Gerät kommt.Der Zulaufschlauch ist meistens am Wasserhahn angeschlossen.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191181904   Heute : 31854    Gestern : 29142    Online : 278        13.4.2026    22:04
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
