Bauknecht Waschmaschine  WA 6750
Serverzeit: 29 12 2025  13:18:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 6750
BID = 402156
wifr79
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6750
Ich habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine!
Sobald ich sie einstecke fällt die Sicherung und der FI-Schalter!
Habe die Waschmaschine geöffnet und den Motor abgesteckt! Hab wieder eingesteckt und FI blieb drin!
Habe den Motor ausgebaut. Kohlen sind OK, Kollektor ist ok, keine sonstigen sichtbaren Schäden!
Nach einer gründlichen Reinigung vom Kohlenabrieb habe ich den Motor wieder eingebaut! Beim einstecken fiel natürlich der FI wieder und es knallte laut!
Ich konnte sehen, dass ein Funke zwischen der Kohle und dem Gehäuse des Motors übersprang!
Habe nun das Kabel dieser Kohle abgesteckt und der FI blieb beim einstecken drin!
Leider weiß ich hier nicht mehr weiter! Wer kann mir nun Tipps geben was kaputt sein könnte!
Vielen Dank schon mal im Voraus!
LG. WIFR79
BID = 402164
Danidan
Hallo wifr79,
Überprüfe doch bitte einmal genau die Stelle wo der Funke übergesprungen ist! Ist die Isolierung des Kabels in Ordnung? Gucke doch auch einmal nach ob die Kohle eventuell schief steht und kontakt mit dem Gehäuse hat!
Möglicherweise ist auch der Kontakt vom Kabel zur Kohle fehlerhaft!
Natürlich vorher der Stecker ziehen!
Viele Grüße und Erfolg,
Daniel
BID = 402165
Danidan
Mir ist noch eingefallen, dass du die Kohlenhalterung einmal abschrauben kannst und dir die Unterseite ansehen solltest! Möglicherweise ist hier eine Beschädigung der Isolierung zu finden!
BID = 402177
wifr79
Hi!
Danke für den Tipp! Hab soeben den Kontakt zwischen Kohle und Kabel geprüft und der ist einwandfrei!
Kabelisolierung ist auch 1A
Der Funke springt von der Messingführung der Kohle über (siehe Bild)!
BID = 402239
röhre
Neue Kohlen einbauen und das Problem ist beseitigt.
gruß
röhre
BID = 402270
wifr79
röhre hat am 27 Jan 2007 01:18 geschrieben :
gruß
röhre
Wäre nett, wenn du mir noch erklären könntest warum es an den Kohlen liegt! Würd gerne aus diesem Problem lernen....!
BID = 402273
DMfaF
Moin!
Die Erklärung ist:
Durch das Bürsten( Kohle )feuer hat sich eine Brandspur über den Kohlehalter gebrannt. Dadurch entsteht der Fehlerstrom und läßt Dir den FI und Sicherung rausspringen.
Bernd
BID = 402289
Ewald4040
Wenn ich nur den Kollektor sehe, hoffen wir mal das der Motor mit neuen Kohlen läuft. Kollektor mit Glasfaserstift reinigen. Bernd, hoffen wir das wifr79 mit deiner astreinen Fehlerbeschreibung was anfangen kann.
BID = 402293
DMfaF
Hallo Ewald!
Warten wir es ab!!!!
BID = 402295
wifr79
Hi und Mahlzeit!
Ganz habt ihr mich immer noch nicht überzeugt !
Warum springt der Funke dann nicht vom Kunststoffteil auf das Motorgehäuse, sondern von der Messingführung?
Ihr meint also, ich brauche ein neues Bürsten-GEHÄUSE, oder?
Wäre es nicht möglich, das Gehäuse irgend wie zu reinigen oder abschleifen (hab heut viel Zeit...)?????
Der Kollektor sieht echt etwas mitgenommen aus...! Werd den Motor nochmal auseinandernehmen und mich um den kümmern!!!
LG. WIFR79
BID = 402303
Schiffhexler
Moin wifr79
Schraube beide Bürstenkohlen ab und poste uns die Länge in mm. Nimm einen trockenen Küchenschwamm und reinige damit den Kollektor.
Gruß Schiffhexler
BID = 402310
wifr79
Die Länge der Kohlen ist 25mm!
BID = 402331
Ewald4040
Warum sind Dir die Hinweise von drei Technikern, die den ganzen lieben langen Tag nichts anderes machen nicht ausreichend. Reinige den Kollektor und erneuere die Kohlebürsten komplett mit Halter!! Danach kannst Du berichten ob der Motor wieder läuft.
BID = 402332
DMfaF
Hallo Ewald!
wifr 79 muß ein Beamter sein!!!!!!!!!!!!!!!
BID = 402335
Ewald4040
Jau Bernd, langsam wird es spannend
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187999967   Heute : 3983    Gestern : 15227    Online : 250        29.12.2025    13:18
