Waschmaschine Bauknecht WA 6750 |
BID = 115205
Thoron Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6750
ich habe ein problem mit meiner waschmaschine. vor kurzem blieb sie bei betrieb stehen und die sicherung flog raus. jetzt kann man sie zwar noch einschalten (lampen leuchten) doch wenn man auf start drueckt passiert nichts. nach einer weile faengt sie dann an rumzupiepen. nach einigem suchen im forum hab ich ein aehnliches problem gefunden.
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/xtopic_21551_40.html
allerdings ging hier die laugenpumpe. wenn ich das richtig verstanden habe, sollte diese als erstes anspringen und das restliche wasser rauspumpen.
meine frage ist jetzt: wie kann ich das problem naeher eingrenzen? was koennte es noch sein (vielleicht tuerkontakt - ich weiss nicht wie es vorher war, aber die lampe steht die ganze zeit auf tuer frei) und was sollte man evtl. wechseln; hab da einiges ueber buersten und kohlestaebe gelesen.
vielen dank in voraus
Thoron |
BID = 115281
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Wenn du die Tür nach dem Einschalten immer noch öffnen kannst, ist da der Hase im Pfeffer.
Nachdem zuerst offensichtlich der FI geflogen ist, könnt ich mir vorstellen, dass ein Zuleitungsdraht zum TK Schalter abgefackelt ist (Überschlag auf Gehäuse).
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 115386
hm, der FI ist drin geblieben, die sicherung flog. wie finde ich den zuleitungsdrat zum TK-schalter (was ist ein tk-schalter)? hab das geraet offen und kann nix besonderes entdecken.
gruesse
thoron
BID = 115389
röhre Inventar
Könnte auch der Antriebsmotor sein.
Der bewegt sich auch ganz kurz, damit die Elektronik eine Rückmeldung bekommt.
Beim Schloß brauch nicht unbedingt ein Draht ab sein.
Der PTC im Schloß kann auch eine Macke haben.
röhre
BID = 115397
sam2 Urgestein
"tk" steht hier für Türkontakt.
BID = 115404
ich nehme mal an du meinst die tuerschlossicherung. wie kann ich das ueberpruefen?
gruesse
Thoron
P.S. oder sollte ich besser den Calgon-Mann rufen?
BID = 115413
sam2 Urgestein
| oder sollte ich besser den Calgon-Mann rufen? |
Was willst Du denn mit einem Schauspieler?
BID = 115415
der Zuleitungsdraht zum tuerkontakt ist fest. von aussen laesst sich nix besonderes erkennen.
Thoron
BID = 115437
röhre Inventar
Baue einmal den Motor aus und schaue ihn genauer an.
röhre
Wenn schon einer, dann Dieter Bürgly.
Wo ist der Lochfresser nur geblieben?
BID = 115613
der tuerkontakt scheint in ordnung zu sein. die starttaste laesst sich erst mit verschlossener tuer betaetigen. die WAMA hat uebrigens eine abpumpfunktion, welche auch nicht funktioniert. koennte es dann an der laugenpumpe liegen? hierbei wird ja sicher die erwaehnte rueckmeldung vom motor nicht benoetigt.
gruesse
Thoron
BID = 115865
röhre Inventar
Baue doch einmal die Pumpe aus und überprüfe sie.
röhre
BID = 115936
Sprollpowerslave Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: 76307 Karlsbad-Langensteinbach
Dieser Waschmaschinentyp ermöglicht es der Hausfrau von Heute noch ca 5 min vergessene Wäsche nachzulegen.Bis zu diesem Zeitpunkt ist das Wasser auch noch nicht so heiß, daß sich Kinder durch öffnen der Türe verbrühen könnten.
Ich schätze, daß der Motor einen Wicklungsschluß hat.Und zwar die Wicklung die über die Kohlen mit Strom versorgt wird.
BID = 116031
wts Stammposter
Testprogramm!
Abpumpen einstellen 4 x Vorwäschetaste drücken.
Lampen blinken.Mit 2x Vorwäsche kommst du einen Prog.schritt weiter.
