Bauknecht Waschmaschine WA 6551 W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA 6551 W |
BID = 427887
yam Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Schillingen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6551 W
Die WaMa geht immer auf „Wasserstopp“. Die Ursache ist höchstwahrscheinlich ein Leck im Bottich.
Das Lagerkreuz war nämlich nur mit 2,5 Schrauben befestigt. Eine war gar nicht drin und eine fast durchtrennt.
Das Kreuz hat gegen den Bottich geschlagen und wahrscheinlich ein Loch reingeschnitten.
Um es genau zu sehen muss ich aber zuerst das Kreuz runter kriegen – Das Riemenrad davor sitzt schon ziemlich fest.
habe bereits im Forum gesucht und paar gute Ratschläge gefunden.
Trotzdem noch paar Fragen:
1.Kriege ich das Riemenrad mit sanfter Gewalt runter? Will nämlich nicht kooperieren. Oder muss ich zuerst den Sprengring zwischen dem Rad und dem Gewinde „reinhämmern“?
2. Soll ich gleich die Lager erneuern? Habe das neuere Modell mit den Lüftungslöchern um Kreuz.
3. Falls der Bottich ein Loch hat, wie kriege ich es wieder dicht? Mit Autospachtel? Oder Kleber? Mit einem Schweißgerät brenne ich wahrscheinlich nur mehr Löcher in das dünne Blech.
Danke Euch.
BID = 427971
alexis-007 Schreibmaschine
die Riemenscheibe sitzt auf einem Konus. Diese mittels Abzieher unter Spannung setzen und ein kurzer Schlag auf den Schenkel der Riemenscheibe. Klappt eigentlich immer |
BID = 428051
Danke Dir.
Ich habe gestern festgestellt, dass der Bottichdeckel sehr locker sitzt - er lies sich ohne fest zu ziehen einfach rausnehmen.
Die Dichtung war wahrscheinlich auch verrutscht.
Loch war in dem Deckel keins drin (Hurra).
Dort wo die zwei oberen Schrauben sitzen, waren die Löcher durchgescheuert und die Kante des Deckels Messerscharf.
Der Deckel hat die ganze Zeit hin- und hergerieben und somit auch die schlagenden Geräusche verursacht.
Die Lager laufen komplett ruhig - die lasse ich erst mal drin.
Jetzt nur noch die abgerissene Schraube raus, alles festschrauben und (hoffentlich) läuft.
BID = 428437
Nix läuft
Der Bottichdeckel ist an vier Stellen (dort, wo die Schrauben waren) bis hinter die Dichtung gerissen.
Wie kriege ich die WaMa wieder provisorisch dicht?
Hält Silikon auf Edelstahl? Wohl kaum.
Die soll im Moment nur noch 4-5 Wäschen schaffen, weil mir langsam die Klamotten ausgehen. Und bei zwei Kindern wird kritisch.
BID = 428452
Wisst Ihr was?
Ich werde mir jetzt eine neue WaMA kaufen.
Und die hier zerlege ich.
Bis auf den Bottichdeckel und das Lagerkreuz ist alles ok.
Wenn also jemand Ersatzteile braucht - meldet Euch bei mir :-).
Ist die WA 6551 W.
Die Servicenummer ist: 12NC 8583 297 03000
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191672971 Heute : 35117 Gestern : 19034 Online : 179 4.5.2026 14:27 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0256009101868
