Bauknecht Waschmaschine WA 6551 w Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA 6551 w |
Fehler gefunden
BID = 414921
guppiesxxl Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6551 w
S - Nummer : 858329703000
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo an alle
Unsere Bauknecht WA 6551 W macht mal wieder probleme.
Man kann irgendein Waschprogramm einstellen und auch starten. Doch nach dem Einspülen vom Waschmittel fäng das Gerät an zu Pipen und die Schleuderdrehzahlanzeige fängt an zu blinken. Man kann nach abbruch das Wasser abpumpen.
Das Gerät hat auch keine Digitalanzeige so das ich leider auch keinen Fehlercode sehen kann.
Ich hoffe das jemand von euch das Problem kennt.
Danke schon jetzt
Gruß Markus |
BID = 414926
alexis-007 Schreibmaschine
auf Abpumpen stellen und Starttaste ca. 10 Sek. gedrückt halten (Reset).Programm bis Ende durchlaufen lassen. Programm Neu starten.
Tritt der Fehler wieder auf, erst einmal Motorkohlen prüfen.
alexis |
BID = 414932
Danke
ich werde es gleich testen
melde mich wenns geklappt hat
Gruß Markus
BID = 415002
Schade resetten hat nicht funktioniert
BID = 415005
röhre Inventar
Aber Motorkohlen prüfen könnte funktionieren.
gruß
röhre
BID = 415008
flumer Stammposter
Hallo guppiesxxl,
teile uns bitte mit, welche LED-Kombination der Anzeigen (Intensiv, Spülstop und Vorwasch) leuchten im Fehlerfall.
Gruß flumer
BID = 415037
Moin
Daueran sind:
Waschen 3 Stück
Spülen 1
Schleudern 1
Nur die Schleuderdrehzahlanwahl blinkt kpl. (0-1200).
gruß Markus
BID = 415131
BID = 415778
Robi-Tobi Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Oldenburg
Hallo Markus,
tschuldigung, wenn ich hier so einfach reinplatze.
Aber ich suche jemanden, der auch eine Wa 6551 w hat.
Meine Frage: Wirft deine Maschine die Wäsche auch stundenlang nach dem Schleudern hin und her und stoppt erst, wenn du sie ausschaltest?
Genauere Beschreibung: https://forum.electronicwerkstatt.d.....13055
Danke und viele Grüße
Robi-Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robi-Tobi am 20 Mär 2007 18:28 ]
BID = 415800
DMfaF Inventar
Hallo Robi-Tobi!
Bitte ein eigenes Thema öffnen ( unten links ) sonst könnte ein Durcheinander entstehen.
Bernd
BID = 415908
Ewald4040 Urgestein
Hallo Bernd,
Geh auf den Link von Robi-Tobi. Dann erkennst Du, das er ein Thema aufgemacht hat.
Gruß,Ewald
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182408455 Heute : 438 Gestern : 7797 Online : 184 27.11.2024 5:39 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0602838993073
