Bauknecht Waschmaschine  WA 6551 W
Serverzeit: 14 3 2026  23:17:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 6551 W
Fehler gefunden
BID = 216424
bastek
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6551 W
S - Nummer : 310027
FD - Nummer : 310027840685
Liebe Leute, hilfe! Neues Baby daheim, Waschmaschine streikt!
Vielleicht könnt ihr mir wertvolle Reparaturtipps geben.
Die Waschmaschine heizt das Wasser nicht mehr, läuft bis zu einem bestimmten Punkt im Programm und bleibt stehen. Anschließend blinkt die Anzeige "Schleuderdrehzahl" und es piepst in regelmäßigen Abständen ca. 30 sec. lang. Dann geht nichts mehr. Es blinkt nur noch die Anzeige "Schleuderdrehzahl".
Ich kann nur noch ausschalten und anschließend das gleiche Programm wählen, oder auf "Schleudern und spühlen" gehen, was sie dann auch problemlos tut. Sie pumpt auch ab.
Die Fremdkörperfalle ist geleert worden. Restwasser fließt problemlos ab.
Vielleicht ist die Heizspirale kaputt.
Für Ideen oder REparaturhinweise bin ich sehr dankbar. Wir versinken in verdreckten Stoffwindeln!
Sebastian M.
BID = 216485
Bau-Knecht
Also deine Maschine hat ja eine Restzeitanzeige.
1. Stelle den Prog.knopf auf "Abpumpen"
2. Drücke Vorwäsche 4 mal innerhalb von 5 Sekunden
3. Nun erscheint C0 im Display.
4. Jetzt einfach laufen lassen und warten
Wenn ein Fehler auftritt stoppt das Programm und sie Piepst 30 Sekunden.
Du solltest dir merken wo sie gestoppt hat z.B."C5" für Heizung..... Die Werte gehen von C0-C8
Wenn du eine "C" oder eine "F" Meldung hast melde dich noch mal.
Heizung vermute ich: 230V, 2050W, Heizwiderstand 22-28 Ohm.
Einfach mal messen.
BID = 217388
Bau-Knecht
Warum fragen die dann erst..............................wenn doch keine Antwort kommt
BID = 217400
Ewald4040
Hi Bau-Knecht.
Das ärgert mich auch ein wenig, aber da müssen wir durch.
Gruß,Ewald
BID = 217703
bastek
Hallo Ewald4040 und Bau-Knecht!
Es war tatsächlich die Heizung, habe eine neue (gebrauchte) eingebaut. Ein Display hat dieses Modell jedoch nicht.
Jetzt läuft sie wieder!
Ich hätte schon vorher geantwortet, wollte jedoch zuvor die Waschmaschine in Gang bringen. Bei jemanden, der zum ersten
mal eine Waschmaschine auseinander baut, dauert es eben etwas länger.
Herzlichen Dank,
Sebastian M.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190246468   Heute : 46440    Gestern : 28413    Online : 631        14.3.2026    23:17
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
