Bauknecht Waschmaschine WA 4740 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA 4740 |
BID = 163273
X-Blade Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 4740
Hi there
Habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Ich kann das Programm Abpumpen Schonschleudern einstellen und alles läuft.
Sobald ich aber ein Waschprogramm einschalte, fliegt der FI raus.
Mir wurde gesagt das es evt. die Heizung sein kann....könnt Ihr mir da weiterhelfen???
Danke im vorraus für eure Bemühungen.... |
BID = 163618
Fröhlich Schreibmaschine
Zieht die Maschine beim Einstellen des Waschprogrammes
erst einmal Wasser?Oder kommt FI sofort nach Start?
Fröhlich |
BID = 163945
Hi there
Also einmal weis ich dauerte es ein bisschen bis der Fi rausgeflogen ist, und bei den anderen malen ist der FI Sofort rausgefolgen.
BID = 163961
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Heizung bei abgezogenen Steckern mit Multimeter im höchsten Ohmbereich von jeweils einem Anschluß zum Schutzleiter durchmessen.Ergebnis dann hier posten.
Vor Beginn der Arbeit:Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
BID = 164078
Hi there
Danke für die hilfe bis hierher...da ich absolut keine Ahnung habe....wie komme ich am besten an die Heizung ran???
BID = 166366
Hi there
Hat da keiner einen TIP???Wie oder wo komme ich am besten an die Heizugn der WaMa ran???
Wäre nett wenn mir da wer weiterhelfen kann......
BID = 166382
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13779 Wohnort: 37081 Göttingen
schraub mal die Rückwand ab.
Die Heizung sitzt meißtens ganz unten (unter der Trommel),
bei meiner jedenfalls.
Stecken zwei Stecker drauf.
BID = 169006
Habe heute die Rückwand abgeschraubt, aber finde hinten NIX.
Es kann sein das vorne etwas ist, nur bin ich zu blöde, vorne die Blende abzuschrauben.....
Weis wer wie ich das dingen abmachen kann?
BID = 169016
Hinten kannste auch nix finden.Heizung sitzt vorn.
Scharnier Bullauge abschrauben.
Schrauben Türverriegelung lösen.
Spannring Manschette entfernen.
Gerät so schräg stellen,daß es nicht zurückkippt(ist das nun richtig mit den doppel K???? oder schreibt man weiter
zurückipt??) Egal Gerät so schräg stellen ,daß es sicher
an der Wand lehnt.
Untere Blende ausklipsen.
Die drei sichtbaren Schrauben entfernen und Blende nach unten wegziehen.
Wenn Du dann die Heizung siehst,haste alles richtig gemacht.
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188005895 Heute : 1573 Gestern : 8349 Online : 198 30.12.2025 8:24 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0807549953461
