Bauknecht Waschmaschine  WA 3773 WS
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  01:21:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 3773 WS
Fehler gefunden
BID = 398963
Sandra4444
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773 WS
Habe/hatte folgendes Problem:
Die Störmeldung "E6" erscheint im Display. Ich habe bereits hier im Forum eine Lösung gefunden, es scheinen die Motorkohlen zu sein. Nach einer Behandlung mit Druckluft ist der Fehler erstmal verschwunden, ich möchte aber trotzdem die Kohlen auswechseln.
Nun meine Frage:
Wie baue ich den Motor richtig aus um an die Kohlen zu kommen?
Vielen Dank, Gruss
Sandra
BID = 398965
röhre
Hallo.
Rückwand ab, dann siehst Du den Motor wie er befestigt ist.
gruß
röhre
BID = 399003
Sandra4444
Hallo Zusammen,
Na klar die Rückwand ist schon ab. Der Motor ist vorne mit zwei dicken Schrauben befestigt. Ausserdem ist der Keilriemen auf der Welle. Leider kann ich nicht weiter in die Maschine hinein schauen, weil ich nicht die Bodenwanne ausbauen konnte. Wie es scheint muss man bevor man die Bodenwanne entfernen kann erst die beiden Stoßdämpfer ausbauen. Ganz schön aufwendig.
Ok, schaue mir das Ganze dann mal mit den zwei Schrauben und dem Kabelbaum am Motor an. Sollte ich noch irgendetwas beachten ?
Danke, viele Grüsse
Sandra4444
BID = 399004
DMfaF
Um den Motor auszubauen brauch man die Bodenwanne und die Stoßdämpfer nicht ausbauen. Keilriemen abziehen, Stecker ab und die 2 Schrauben raus!!!
BID = 399010
Sandra4444
Hallo und vielen Dank,
sobald ich die neuen Motorkohlen bekommen habe, werde ich das machen. Nochmals vielen Dank...Gruß
Sandra4444
BID = 399659
Sandra4444
so ist alles erledigt! Reparatur erfolgreich ausgeführt, eine der zwei Kohlen war schon fast ganz runter.
Super, nochmals vielen Dank Gruss
Sandra4444
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421140   Heute : 179    Gestern : 5459    Online : 367        29.11.2024    1:21
