Bauknecht Waschmaschine WA 3773 S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA 3773 S |
BID = 391881
Apietzke Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773 S
ich habe ein Problem mit der oben genannten Maschine. Der Waschmittel-Einspülkasten läuft über wenn beim Waschgang viel Frischwasser reinkommt. Ich habe die Waschmittelkammer mal komplett raus gezogen und mir den so genannten Wassereinlauf angeschaut. Das Wasser steigt allmählich in der Kammer an bis es vorne raus läuft, irgendwie läuft es zu langsam in die Waschtrommel rein. Kann es sein das der Be & entlüftungsschlauch verdreckt ist? Oder suche ich an der falschen stelle? Die Suchfunktion hab ich schon benutzt aber leider direkt zu diesem Problem nichts gefunden.
Alex
BID = 391889
röhre Inventar
Das Waschmittel läuft durch ein Schlauch in den Bottich.
Der könnte verstopft sein.
gruß
röhre
BID = 391897
Hallo Röhre,
danke erstmal für die schnelle Antwort, mit dem Schlauch meist du bestimmt den weißen milchigen Hartplastikschlauch (S-Form).
Was ist der Bottich, das Endstück vom Schlauch, wo das Wasser in Trommel ankommt? Und wenn wie könnte ich es am besten reinigen?
Gruß Alex
BID = 391900
röhre Inventar
Der weiße milchige Schlauch.
gruß
röhre
BID = 391905
Ok, wie ich das von oben gesehen habe ist der Schlauch geklebt an der Trommelseite.... kann man diesen mit einer Flüßigkeit reinigen oder besser mit einer Drahtbürste (Aquariumtechnik oder so)?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188997918 Heute : 15212 Gestern : 24527 Online : 419 7.2.2026 20:03 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0262460708618
