Bauknecht Waschmaschine WA 3773 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA 3773 |
BID = 400867
starkstromer Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Heidelberg
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773
S - Nummer : service 8554 964 61000
Uns're Waschmaschine begrüßte uns heute morgen mit
[] blinkenden LED (alle!),
[] Nr. '07' im Timer-Feld (Fehlercode '07') und
[] Wasser i. d. Trommel.
Beim Wiedereinschalten blieben die o.g. Symptome und es piepste im Rhytmus der blinkenden LEDs. Während des manuellen Entleerens schaltet ich die Waschmaschine zwischendurch mal ein. Sie pumpte das restliche Wasser von selbst ab.
Was bleibt sind die o.g. Symptome. Was kann die Ursache sein?
Danke und viele Grüße
Starkstromer
BID = 400881
flumer Stammposter
Hallo starkstromer,
Fehlercode 07: Tacho Fehler, Motor oder Timerfehler
Als erstes Motorkohlen ausbauen und prüfen !
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Motorkollektor sollte mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä.
(wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es schön blank und glänzend aussieht.
Dazu Maschinenfront öffnen:
- Spannring von Manschette entfernen, vorsichtig mit kl. Schraubendreher raushebeln
- Manschette abknöpfen
- 2 Schrauben vom Türschloss lösen
- Sockelblende unten abziehen und die 3 Schrauben darunter entfernen
- mit Schaubendreher leicht an Oberkante der Front reinfahren, Front vorsichtig nach unten hebeln und nach vorne abnehmen
ACHTUNG !
Bei allen Arbeiten am geöffnetem Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen.
Gruß flumer
BID = 400937
Hallo flumer,
erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe Motor und Kohle ausgebaut. Eine Kohle hatte noch 18 mm, die andere gerade noch 15 mm (grenzwertig). Beide Kohlen glänzen jedoch im Bereich der Kontaktfläche, und leichtgängig sind sie auch.
Den Kollektor habe ich gereinigt.
Bevor ich die Kontaktschuhe der Kohlen wieder aufsteckte, prüfte ich noch den el. Durchgang zw. den Kohlen: 6 Ohm.
Leider habe ich den gleichen Fehler "07" wie zuvor.
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen (Tacho-/Timer-Fehler)?
Starkstromer
BID = 401079
röhre Inventar
Hallo.
Schau einmal ob noch alle Drähte am Motorstecker drann sind.
gruß
röhre
BID = 401190
Hallo Röhre,
danke für die Antwort.
Ich habe nun den ganzen Motor wieder herausgeholt. Die Drähte sind alle dran. Es sind auch sonst keine Drähte in der Maschine lose.
In der Annahme, dass der "Tacho" jenes Ende der Motorwelle ist, aus deren Büchse 2 dünnere Drähte kommen, habe ich zw. diesen beiden Kontakten den el. Durchgang geprüft. Je nach Stellung der Welle, ist da Kontakt bzw. kein Kontakt. Daraus schließe ich, dass die Steuerung die Motordrehzahl durch die dort entstehende Impulsfrequenz bekommt. Insofern scheint's der Tacho auch nicht zu sein.
Was versteht man denn unter "Timer"? Ist das dieser Programmwahlschalter?
Starkstromer
BID = 401223
Ewald4040 Urgestein
Timer wird der Programmschalter auch genannt. Bei diesem Fehler 07 habe ich des Öfteren einen Platinendefekt des Programmschalter gehabt. Auf der Platine sitzt auch die Motorelektronik. Nach Austausch des Timers (Programmschalter) lief das Gerät wieder.
BID = 402363
Hallo @all,
ich möchte mich für die angebotene Hilfe bedanken.
Nachdem sich nun doch herausgestellt hat, dass sich die Maschine (Bj. ~1995 +/-) vermutlich nur noch mit unrentablem Aufwand reparieren lässt, haben wir uns entschlossen, eine Neue anzuschaffen.
Starkstromer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187969511 Heute : 27978 Gestern : 18748 Online : 386 26.12.2025 23:19 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0403120517731
