Bauknecht Waschmaschine WA 3773 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA 3773 |
BID = 143000
ratzfatz Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773
hallo!
vielleicht kann ich hier einen hinweis zum fehler meiner waschmaschine erfahren, bevor mich der kundendienst über den tisch zieht....
meine waschmaschine zieht mit kein wasser mehr. es kommt nur noch ein rinnsal von wasser in die trommel. abpumpen tut sie allerdings einwandfrei.
was ist kaputt? kann es damit zusammenhängen, dass die waschmaschine "trocken" gelaufen ist (wasser was abgestellt)?
vielen dank für hinweise!! |
BID = 143006
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
mach mal den Eimertest(ganz oben im Forum beschrieben) und reinige das Sieb am Zulaufschlauch.Du hast etwas unpräzise geschrieben:
| | (wasser was abgestellt)? |
aber ich vermute mal,daß entweder das Wasser im Haus wegen Wartungs/Reparaturarbeiten abgestellt wurde(danach kommt jede Menge Dreck aus den Rohren und das Sieb am Zulaufschlauch ist verstopft)oder Du hast selbst das Zulaufventil geschlossen und jetzt klemmt es eventuell.Check das mal ab.
Gruß VA-Schraube |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187940150 Heute : 17260 Gestern : 17227 Online : 389 25.12.2025 21:35 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0145709514618
