Bauknecht Waschmaschine  Wa 3773
Serverzeit: 13 2 2026  11:00:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht Wa 3773
BID = 50830
schulu1
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wa 3773
Meine Waschmaschine vom Typ Bauknecht WA 3773 zeigt vor dem Schleudern "E7" an, bleibt stehen und alle LED´s blinken. Nach erneutem drücken auf Start läuft diese auch weiter ohne Probleme. Bin momentan völlig Ratlos!?!?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
MfG Daniel
BID = 50920
Bluebunny
E7 = Steuergerät defekt. Kostenpunkt ca. 170€.
Bluebunny
BID = 51526
schulu1
Danke für die schnelle antwort. Dann werde ich wohl nicht drumherumkommen ein neues einzubauen wenn ich weiterhin meine Wäsche waschen will.
gruß Daniel
BID = 52523
albert_wast
Entschuldige fuer meiner Deutsch.
Ich habe auch manchmal code E7 bei einen Wa 3773.
Bei mir gescheht es als die Maschine fertig ist mit heizen.
Das Steuergeraet hat ein mechanisches Problem.
Der gruene anzeiger bleibt hangen. Wenn ich darauf drueckke geht die Maschine weiter. Wenn ich nichts mache bekomme ich code E7 und die Maschine pumpt das Wasser weg. Wenn ich dann auf Start druecke geht es auch weiter, mit neues Wasser onhe Waschpulver.
Bei mir ist es also ein rein mechanisches Problem und ich habe mich gefragt ob etwas damit zu tun ist, ohne ein neues Steuergeraet zu kaufen.
Mfg Albert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189125372   Heute : 16863    Gestern : 23417    Online : 216        13.2.2026    11:00
