Bauknecht Waschmaschine  WA 3760
Serverzeit: 30 12 2025  10:58:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 3760
BID = 159458
flo77
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3760
ich habe folgendes Problem mit einer Bauknecht WA3760 Waschmaschine:
Es läuft kein Wasser in die Trommel bzw. in das "Waschmittelfach". Die Schläuche sowohl Wasser als auch Abfluss sind OK.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben!
Schonmal besten Dank!
BID = 159643
Wird das Magnetventil angesteuert?
Messen! (zweipolig)
Vorsicht beim Umgang mit der Netzspannung - Lebensgefahr!
BID = 159949
flo77
Spannung habe ich an den Anschlussklemmen
vom Magnetventil. Allerdings hört man kein klicken, oder was ähnliches das auf ein schalten zurückzuführen ist.
BID = 160074
Dann Ventil abklemmen und seine Wicklung auf Durchgang prüfen!
BID = 160831
flo77
also muss meine Aussage zurücknehmen!
Das Magnetventil ist OK, ich bekomme keine Spannung dorthin!
Kann die Platine defekt sein?
BID = 160852
VA-Schraube
möglich.Kann aber auch ein defektes Türschloß sein.Pumpt die Maschine denn nach dem Start erstmal ab?
Gruß VA-Schraube
BID = 160871
flo77
Wenn man die Maschine auf abpumpen stellt, tut sich schon was, es leuchtet auch beim "Programmwahlschalter" eine LED rot bzw orange (die müsste eigentlich grün sein).
Werd das mit der Pumpe nochmal überprüfen und später bescheid geben!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188006658   Heute : 2341    Gestern : 8349    Online : 272        30.12.2025    10:58
