Bauknecht Waschmaschine  WA 3574 FH
Serverzeit: 25 12 2025  01:05:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 3574 FH
Fehler gefunden
BID = 87890
detron-hh
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3574 FH
S - Nummer : 8554 909 22001
leider Leck bei unserer o.g. Waschmaschine die Wellendichtung der Trommel. Bei Feinwäsche leider so stark das das Wasserstop-System anspricht.
Ich möchte nun die Wellendichtung ersetzen, habe aber keine Erfahrung damit.
Muss der Bottich raus ??, oder kann man die Dichtung "einfach" erneuern.
Hat jemand ein Tipp, oder kann mir jemand eine Reparatur anleitung mailen.
Danke und Gruß
detron-hh
BID = 87901
röhre
Ich lade einmal ein Bild hoch.
Das Lagerkreuz muß ab, der Bottichdeckel muß ab.
Auf dem Trommelzapfen sitzt der Dichtring.
röhre
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 87902
röhre
BID = 87920
detron-hh
Hallo röhre,
viele Dank für deine Antwort und das Bild.
Mit dem Deckel meinst du laut deinen Zeichnung wohl die
Position 2010?
Wie ist dieser Befestigt, und benötigt man
dann auch die Dichtung 2920.
Ich frage, weil ich möglichst alles an Werkzeug, sowie Material vor Beginn zusammen haben möchte.
detron-hh
BID = 88156
röhre
Dichtung ist nicht nötig.
Entweder ist der Bottichdeckel nach abnahme vom Lagerkreuz möglich oder es sind noch Klammern die Du entfernen mußt.
röhre
BID = 92572
detron-hh
nun aber doch noch ein feedback.
Reperatur hat gut geklappt. Maschine ist wieder dicht.
Benötigte Ersatzteile:
- 2 Lager
- 1 Wellendichtring
- 1 Bottichtdichtung ca. 4 Std Arbeit.
detron-hh
BID = 92607
Jürgen288
Klasse, und danke für Deine Rückmeldung!
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187923198   Heute : 277    Gestern : 17227    Online : 270        25.12.2025    1:05
