Bauknecht Waschmaschine  WA 3574 Excellence
Serverzeit: 30 12 2025  11:03:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 3574 Excellence
BID = 436423
a_friend
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3574 Excellence
in Kürze:
Waschprogram startet.
Motor läuft nicht, brummt aber.
Läuft mit anschubsen, aber nur kurz + produziert kl. Funken.
Er steht dann wieder still, brummt und vibriert ein bischen.
Hallo an alle,
nachdem sich der Motor in meiner Maschine gar nicht mehr rührte und das Waschprogramm gar nicht erst startete,
habe ich einen gebrauchten Ersatzmotor eingebaut. (C.E.SET MCA 52/64-148/BKD0)
Wenn ich jetzt ein Programm starte, bewegt er sich kurz, das Programm startet, Wasser strömt ein,
dann gibt es ein Brummen, er ruckt kurz an, aber dreht nicht. Das Wasser läuft ohne Ende...
Das Brummen ist häufig zu hören, dann gibt's leichte Vibration am Motor.
Wenn ich mit der Hand etwas nachhelfe, arbeitet er gelegentlich 3 sek.) - das rief auch schon eine
Fehlermeldung hervor:
Die Leuchten von: Startvorwahl, Restzeit, Intensivspülen, Spülstop und Vorwäsche
blinkten gleichzeitig und es war ein wiederkehrender Piepton zu hören.
Beim "Schonschleudern" lief er dann wiederkehrend für etwa 3 Sek. heftig im Schleudertempo,
hörte aber immer wieder auf und es waren innen Funken (eher kleine Blitze) zu sehen, woraufhin ich das Ding ausgeschaltet habe.
Mit dem Motor oder der Steuerung ist folglich etwas nicht in Ordnung.
Ich habe bereits neue Kohlen eingebaut und den Kollektor mit einem trockenen Schwamm blankgeputzt.
Was kann das Problem sein?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!!!
Viele Grüße
Torsten
BID = 436439
Schiffhexler
Moin a_friend
Willkommen im Forum
Das sieht nicht gut aus. Da liegt ein Hybrid Timer-Fehler vor, bzw. Triac defekt. Was hat der alte Motor denn gemacht? Wie alt ist die WA?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 437657
a_friend
Moin Schiffhexler!
Die Wama ist etwa 4-5 Jahre alt, lief aber davon nur 2 und stand dann rum. Mein Nachbar hat sie mir geschenkt als meine kaputt gegangen ist -
die war 10 Jahre alt und von "Lloyd", daher hab ich es gar nicht erst versucht.
Der alte Motor hat keinen Mucks mehr gemacht, es gab noch nichteinmal einen Fehlercode. Der Neue bewegt sich wenigstens.
Denkst Du es lohnt sich, bzw. ist möglich den Triac auszutauschen?
Wäre ein BT139 geeignet (steht im Forum)?
"Hybrid-Timer" sagt mir leider gar nichts - hört sich aber teuer an.
Auf jeden Fall schonmal
vielen Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188006690   Heute : 2373    Gestern : 8349    Online : 219        30.12.2025    11:03
