Bauknecht Waschmaschine  WA 3573S
Serverzeit: 08 4 2026  21:11:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 3573S
BID = 90108
nococardo
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3573S
seit ca. 6 Monate beobachte ich zunemend laute, schlagende Geräusche beim Schleudervorgang. Auch abgeschaltet dreht sich die Trommel nicht frei, sondern verursacht ein leichtes "Schlürfgeräusch". Eine erste Sichtkontrolle hat mir keine "offensichtlichen" Schäden offenbart. Die Maschine ist ca. 3 Jahre alt.
Die Situation ist durch die massive Geräuschentwicklung besonders störend. Was kann ich tun? Vielen Dank im Voraus für Eure hilfreichen Tips.
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nococardo am  8 Aug 2004 19:36 ]
BID = 90113
Jürgen288
Antriebsriemen Motor/Trommel mal abnehmen und prüfen ob vom Motor oder der Trommel die "Geräusche" kommen.
Gruss Jürgen
BID = 90126
nococardo
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich habe die Waschmaschine im Leerlauf (ohne Wäsche) schleudern lassen, ohne daß die "schlagenden" Geräusche auftraten. Wobei auch im Leerlauf diese "Schlürfgeräusche" auftreten. Vom Motor kommem die "schlagenden" Geräusche eher nicht. Ich vermute, daß das Lager oder ein Stoßdämpfer defekt sind, sodaß bei "Vollast" die Metallteile der Trommel und des Gehäuses aneinanderstoßen und die "schlagenden" Geräusche verursachen. Würde sich in diesem Falle eine Reparatur lohnen, auch unter der Prämisse, daß die Maschine erst ca. 3 Jahre alt ist?
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Michael
BID = 90128
Jürgen288
Mal die Maschine oben öffnen und die Stoßdämpfer prüfen.
Die Trommel kräftig andrücken, und das Überschwingen beobachten!
Nochmaliger Vorschlag:
Antriebsriemen Motor/Trommel mal abnehmen und prüfen ob vom Motor oder der Trommel die "Geräusche" kommen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191031413   Heute : 26207    Gestern : 39808    Online : 605        8.4.2026    21:11
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
