Bauknecht Waschmaschine  WA 3571
Serverzeit: 30 12 2025  22:27:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 3571
BID = 145823
aenni
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3571
meine Waschmaschine (Bauknecht WA3571) kann kein Waschprogramm mehr ausführen. Sie fängt die Programme kurz an und läuft dann in einer Endlosschleife immer wieder durch alle Programme.
Wir haben schon die Kohlestäbchen überprüft und das Sieb gereinigt, aber leider wäscht sie trotzdem nicht.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was der Fehler sein könnte und ob man ihn beheben kann?
Viele Grüße und Danke
BID = 145830
VA-Schraube
zieht die Maschine zu Beginn noch Wasser und wenn sie anfangen sollte zu laufen,pumpt sie es gleich wieder ab und das Programm läuft durch?
Gruß VA-Schraube
BID = 145840
Finox
wenn der Programmzeiger eine Endlosschleife dreht, ist ein neuer Programmschalter fällig, da er nicht erkennt, wo er sich momentan befindet. Kostet so 120-140 Euro.
Tschüss Finox
BID = 145853
aenni
das Wasser bleibt nach dem Durchlaufen des Programms in der Maschine. Wenn es ein defekter Programmschalter ist, wie muss man den einbauen?
Viele Grüße
BID = 146261
hollandser
Hi
Wenn der Programmschalter im dauerlauf ist heisst das meisten das der Einrückmagnet (elektrisch) auf der Rückseite des Programmwerks hakt oder Dauersaft hat. Einig Programmwerke haben den auch in der Programmwalze. Einfach mal gucken und auf gängigkeit überprüfen.
Gruß Hollandser
BID = 146396
Schiffhexler
Moin aenni
Hast Du in der Elektroanlage einen FI – Schutzschalter? Wenn nicht, dann nehme ein Messgerät und überprüf die WA ob die einen Erdschluss hat. Evtl. kann ein Erdschluss der Maschine, das PGS auch zum Durchlaufen bringen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 146578
röhre
Verriegelt die Tür, wenn sie im Kreisverkehr ist?
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188010929   Heute : 6628    Gestern : 8349    Online : 264        30.12.2025    22:27
