Bauknecht Waschmaschine WA 2560 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA 2560 |
BID = 377317
x-juergen Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ansbach
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 2560
Meine WaMa Bauknecht WA 2560 macht Kummer.
Manchmal läuft das Waschprogramm nicht korrekt durch, die Maschine ist ruck-zuck fertig.
- Das Programm startet normal
- irgend wann mitten drin schaltet die Maschine das Programmwerk durch
- die Wäsche ist nicht geschleudert und nicht gespült
- die Maschine bleibt dann kurz vor Programmende stehen
Bei weiteren Wäschen läuft sie jedoch einwandfrei.
Entschuldigung für die vielleicht etwas wirre Beschreibung, aber das Problem besteht eben nicht immer und wirkt sich auch nicht immer gleich aus.
Hat jemand einen Tip?
BID = 377572
Fröhlich Schreibmaschine
Vermutlich Timer def.
Vorher aber erst einmal Luftfalle kontrollieren.
Dazu Vorderwand entfernen und Luftfalle reinigen.
Wenn das nichts hilft, ist vermutlich ein Neuer Timer fällig.
Fröhlich |
BID = 390001
habe die Luftfalle kontrolliert. Diese war aber nicht verstopft.
Danach hat die Maschine ein paar mal richtig gewaschen, dann wieder das Gleiche.
Maschine wäscht ist schnell fertig oder bleibt mitten im Programm hängen und pumpt ab.
Hat jemand noch einen Tipp?
BID = 390052
Kontakte der Druckdose durchmessen. Wenn da auch keine Fehler feststellbar sind, Timer wechseln.
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188004624 Heute : 296 Gestern : 8349 Online : 376 30.12.2025 1:09 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0717549324036
