Bauknecht Waschmaschine WA 2560 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA 2560 |
Fehler gefunden
BID = 110305
gerrison Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 2560
ansich funktioniert alles perfekt, nur kann meine Maschine nicht mehr richtig schleudern.
Sie macht komische geräusche und schafft keine 1200 U/min mehr.
ich hab im "schmutzfänger" oder wie auch immer das heisst geguckt, da ist nichts drin. Kam schon öfter vor, dass sich ein Socken dahin verirrt hat.
Die Maschine steht auch gerade.
Zu voll oder leer ist sie auch nicht.
das waren die Tipps, die ich gefunden habe.
ich hab die Vermutung, dass irgendwas an der Trommel klemmt.
Hab aber keine Ahnung von Waschmaschinen, ist es zumutbar so ein Teil aufzumachen? Also kommt man da leicht ran?
oder kennt jemand das Problem bzw. Gerät?
vielen dank und gute nacht...
BID = 110382
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo gerrison,
vielleicht hat sich zwischen Trommel und Bottich was eingeklemmt. Schau' einmal hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=40
Es könnte natürlich auch sein, daß Deine Maschine einen Lagerschaden hat. Dazu häng' bitte den Riemen vom Motor weg und dreh' die Trommel und den Motor mit der Hand, um festzustellen, woher die Geräusche kommen!
ciao
chris |
BID = 110484
wts Stammposter
Hier bei der WA ist die Heizung Vorne.
Vorderfront abbauen, nun kommst Du an alles dran.
Schau aber erst nach dem Lagerschaden.
BID = 111218
vielen Dank für eure Hilfe.
ich hab mir die Maschine mal angeguckt.
Zur Zeit steht etwas Wasser in der Trommel.
ich weiss nicht, ob es dann eine gute Idee ist, die aufzumachen.
Wobei ich auch keien Ahnung habe, wie ich die aufmache.
gibt es da vielleicht eine grobe anleitung oder ein Tipp?
im normalen Handbuch steht natürlich nichts drin.
vielen dank und schönen gruß
BID = 111232
Na, dann laß' einmal das Wasser raus!
Programmschalter auf Schleudern stellen und warten. Wenn die Maschine auch nicht schleudert, so sollte sie zumindest das in der Maschine befindliche Wasser rauspumpen.
Oder ist vielleicht das das Problem: Die Laugenpumpe könnte kaputt sein. Solange Wasser in der Trommel steht, schleudert sie nämlich nicht!
ciao
chris
BID = 112591
So. Vorne ist auf und Hinten ist auf.
Motor und trommel klingen, soweit ich das einschätzen kann, normal. Beide laufen nicht wie geölt, aber machen auch keine besonderen geräusche.
Wasserablauf scheint okay zu sein.
Abpumpebn ging. Er fängt auch an zu schleudern, kommt aber nicht so ganz auf Touren und hört dann wieder auf.
Ich Zeig mal ein Bild. (schick von Innen)
Wie komme ich denn zwischen Bottich und Trommel?!
Welches der Teile ist denn der Heizstab?!
vielen Dank für eure geduld..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerrison am 10 Okt 2004 20:26 ]
BID = 112603
sam2 Urgestein
Heizung ist auf den rechten unteren Foto ("Detail/vorne").
Das Ding, wo die braune und die blaue Ader angeschlossen sind. Schraub/Mutter in der MIttel lösen und das ganze Ding samt Dichtung nach außen durchpopeln...
BID = 112901
wts Stammposter
Das Kuntstoffteil über der Heizung ist die Luftfalle,ausbauen und säubern. Wenn die zu ist geht Ma auch nicht ins Schleudern.
Auf alle fälle Motorkohlen kontrollieren.
Ma ist auch leicht undicht hinten am Lager!
BID = 113030
röhre Inventar
Sitzt die Riemenscheibe noch fest auf der Trommelwelle?
röhre
BID = 113186
Gewaschen…
…und geschleudert!
Ihr seid die Besten! vielen, vielen Dank. Ihr habt 3 Leute sehr glücklich gemacht.
Ich hab die Heizung rausgepopelt und da war das Problem.
Ein Socken, ein Schlüpper und 3 EUR.
Zwischen Trommel und Bottich.
Naja, jetzt schnurrt sie wieder..
also noch mals vielen, vielen Dank für die Hilfe.
Ohne euch hätte ich mich nie getraut das Ding aufzuschrauben. Von den 3 EUR hol ich mir ein Bier und trink auf Euch und meine Maschine..
Prost!
p.s.
Eine Frage hab ich noch:
Was ist der Motorkohlen?
BID = 113249
sam2 Urgestein
Das sind so schwarze Schleifkontaktstäbchen zur Stromzuführung am Kollektor.
Wenn Deine Maschine sowas hat, dann wird das das nächste sein, was demnächst Ärger macht...
Benutze mal die Suchfunktion hier im Forum!
Und:
Sehr schön, daß Deine Maschine wieder läuft!
Könntest ja den Thread entsprechend bewerten (Textlink hier unten)...
Bist Du auch schon mal dem Hinweis von wts nachgegangen wegen der besagten Undichtigkeit?
BID = 113334
Hallo gerrison,
als besonders nützlich haben sich für verschwundene Socken, BH-Bügel etc. sogenannte Feinwäschenetze erwiesen. Speziell bei Maschinen mit Schleuderdrehzahlen über 800U/min sehr nützlich.
Was hat'n Deine Maschine im übrigen für Löcher in der Trommel, daß da Euro-Münzen durchpassen? Oder sind die 3 Euro nur die Summe aller gefundenen 1-Cent-Münzen?
ciao
chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182430388 Heute : 4350 Gestern : 5094 Online : 292 30.11.2024 18:21 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0373179912567
